RR Öl-Tempmessstab für Einfüllstutzen
Sartene
Re: RR Öl-Tempmessstab für Einfüllstutzen
Beitrag von Sartene »
Hi Kaleu,
ich bin von der 750er ST ja seit 1995 den Michelin Desert hinten und vorn den T63 gewohnt.
Aus diesem Grund kann ich sagen, dass es sich ganz hervorragend mit dieser Pelle fahren lässt.
Er ist recht gutmütig und kündigt den Gripverlust in der Kurve ganz sutsche an. Ich werde mal den einen oder anderen zusätzlich testen, aber er hat das Zeug, erste Wahl zu werden.
Dir einen schönen Abend.
Kaleu h.c.
Andreas aus Hamburg
Nald
Km-Stand: 32000
Beitrag von Nald »
Sartene hat geschrieben:Ich habe heute ausprobiert, ob der RR Ölmessstab der Yamaha TRX 850 für den Einfüllstutzen rechts am Motor passt.Er passt perfekt und zeigt souverän die Öltemp an. :-)
Hallo Sartene
Kannst Du mir bitte sagen wie Lang der Ölmessstab ist.
Habe hier einen von Tante Louis,allerdings kommt mir der zu kurz vor.
Greetz Nald :twisted:
Mander s'isch Zeit
Piaggio Ciao - Vespa 50 Special - KLR600 - DR 800 Big - KTM 560 GS Rotax - 620 LC4 - 620 Super Competition - GSX 1100 G - XJR 1300 - ETV 1000 Caponord - XT1200Z+GTS300Super
kaja
Beitrag von kaja »
Hallo Nald,
ist sehr kurz, hab nich gemessen, sind aber nur wenige CM, wenn überhaupt.
kaja
Vergleich doch einfach die Katalognr. , ist baugleich m.d. TDM900er.
Nald
Km-Stand: 32000
Beitrag von Nald »
Hallo Kaja
Kann es sein dass der nut ca. 2cm land ist -- ab Gewinde gemessen. :denker:
greetz Nald :twisted:
Mander s'isch Zeit
kaja
Beitrag von kaja »
ja, dass kommt hin.
kaja
Nald
Km-Stand: 32000
Beitrag von Nald »
Hallo Kaja
Vielen Dank :)
Dann passt das Moto Detail Ölthermometer von Tante Louis an der :xt12:
Für diejenigen die nicht ~60.- € für eines von RR abdrücken wollen
ist das von Louis mit ~20.- € eine günstige Variante :daumen:
Bestellnummer wäre 10034712 (Gewinde Ø x Steigung x Länge = 27 x 3,0 x 28)
Hatte es auch schon angeschraubt und passt eigentlich perfekt.
Allerdings habe ich es noch nicht im Fahrbetrieb testen können.
Mander s'isch Zeit
Rudi Mente
Km-Stand: 53000
Beitrag von Rudi Mente »
ich reanimiere den Thread mal ;)
Da ich auf der Suche nach so einem Ölthermometer, aber die Datenbank bei den üblichen Verdächtigen xt-spezifisch nichts hergibt, baue ich auf euer Know how:
Gemäß obigem Post sind die Maße: Gewinde Ø x Steigung x Länge = 27 x 3,0 x 28
Ist mit Länge 28 mm die Länge des Stabes gemeint, oder wie lang darf der sein?
Für eine entsprecchende Auskunft oder auch einen weitergehenden Tipp bin ich dankbar.
Jens
Wenn nicht jetzt, wann dann?!
Hallo Jens, ich hatte dieses bei der DP01 verbaut.
VER-XT
Km-Stand: 44950
Beitrag von VER-XT »
Moin moin..
Sehr schön :daumen: :daumen:
Nald
Km-Stand: 32000
Beitrag von Nald »
Rudi Mente hat geschrieben: Mi 13. Feb 2019, 18:21
Hallo Jens
Du kannst den Ölmessstab von Louis für die TDM 850 um € 29,99 nehmen der passt.
Der hat die oben geschriebenen Maße. :daumen:
https://www.louis.at/artikel/t-t-oeltem ... 40ed1db472
Musst Du nur nach Liste die TDM 850 auswählen.
Von der Marke RR wäre es der RR22 ! :!: --> Bei Polo um € 64,95 :kotz:
https://www.polo-motorrad.de/de/oltempe ... f-tdm.html
Mander s'isch Zeit
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
