Diagnosestecker
NumLock
Re: Diagnosestecker
Beitrag von NumLock »
Der Stecker ist vorne rechts wo die Batterie ist. Da sind zwei freie Stecker in weiss. Einer davon ist es...
marc881
Re: Diagnosestecker
Beitrag von marc881 »
Ich habe an der besagten Stelle 2 Stecker gefunden. Einen 4 poligen und einen 3 poligen. Habe ein OBD II Diagnosegerät mit Adapter auf 4 Polig gekauft. Leider kann das Diagnosegerät keine Verbindung zu meiner 2016er XT1200ZE DP04 herstellen.
Kann das sein, das dieses nur über den 3 Pol und damit K-Line statt Can High und Can low des 4 Poligen funktioniert?
Es gibt im Netz auch einen Adapter zu OBD II, der dem Foto nach 3 und 4 poligen Stecker dran hat als Brücke zu OBDII.
https://www.amazon.de/gp/product/B07XFP ... T3XM&psc=1
Ich bin ratlos, da ich ja noch die Euro3 Version der Dicken habe aber durch ZE die Elektronik-gespickte Version...
Mein eigentlicher Aufhänger zu den Thema ist, dass seit einer schwachen Starterbatterie mein Fahrwerk sich nicht mehr elektronisch verstellen lässt und die Fahrwerksfehlerlampe an ist. Aus dem Einstellungsmenue ist die Funktion Fahrwerk auch komplett rausgeflogen, heißt ich kann keine Einstellungsoptionen für's Fahrwerk mehr aufrufen.
Dachte den Fehler mit dem Gerät und 4 Pol OBDAdapter am Diagnosegerät löschen zu können. Jedoch lässt die Dicke über den 4 Pol keinen Zugriff zur Fehleranalyse zu.
Wer kann mir helfen?
Gruß Marc
Udo-IT
Re: Diagnosestecker
Beitrag von Udo-IT »
Möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken, das hat bei mir geholfen > Neujustierung.
https://www.yamahasupertenere.com/index ... -44.17423/
Km-Stand: 221510
Re: Diagnosestecker
marc881 hat geschrieben: So 21. Jun 2020, 23:19 Ich bin ratlos, da ich ja noch die Euro3 Version der Dicken habe aber durch ZE die Elektronik-gespickte Version...
Der 3-polige Stecker ist für die Zusatzscheinwerfer und der 4-polige für die Griffheizung.
Den Diagnosestecker gibt es erst ab der DP07.
NavWil
Km-Stand: 50400
Re: Diagnosestecker
Beitrag von NavWil »
Moin Thomas,
und wo ist dann der Diagnosestecker und wie sieht er aus ? :roll:
NavWil
marc881
Re: Diagnosestecker
Okay. Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Yamaha von der DP04 zur DP07 einen CAN-Bus entwickelt hat. Nehme an, dass der bei der DP04 grundsätzlich da ist, aber keine Schnittstellen Stecker hat. Hat die DP04 grundsätzlich CAN-Bus und nur keinen Schnittstellenstecker? Wie ich gelesen habe besteht der Stecker aus 4 Kabeln Can High, Can Low (quasi die Datenkabel), sowie Plus und Masse. Kann man nicht einen 4-Pol-Stecker besorgen, einen Abzweig von CAN High und Low mit Stromdieben nehmen, (ich kenne das vom Auto) und plus und Masse drauf legen? Ein Diagnosegerät dürfte damit den Fehlerspeichr auslesen können.
Weiterhin interessiert mich, was der Händler macht. Drückt der auf dem Display herum und löscht akrobatisch die Fehler, oder gibt es für ihn und sein superteures Spezial-Diagnosegerät nicht doch ne Schnittstelle?
Ich hab früher Suzuki gefahren. Da hat der Freundliche bereits in 2010 eine Diagnoseschnittstelle gehabt. Kann mir nicht vorstellen, dass Yamaha auf so hohen Bäumen geschlafen hat, bis zu meiner DP04 in 2016 keine solche zu verbauen...?
Shokata
Km-Stand: 75000
Re: Diagnosestecker
Beitrag von Shokata »
Die XT 1200 hat gar keinen CAN BUS.
Weder DP01, DP04 noch DP07.
Das ist auch gut so :-)
Wo Yamaha allerdings deren Diagnose anstöpselt kann ich dir auch nicht sagen.
Manfred
Re: Diagnosestecker
Yamaha macht es bei der DP04 hiermit
....und der Stecker sollte dort sein
Tracer 9>Tracer 7 GT Y AMT
Varaderotreiber
Km-Stand: 36000
Re: Diagnosestecker
Beitrag von Varaderotreiber »
Die DP07 hat einen Diagnosestecker, dort wo sich das Bordwerkzeug befindet. Darüber werden Fehler ausgelesen, gelöscht und auch der CO Wert eingestellt. Yamaha hat dafür einen Diagnosecomputer.
Mit welchem (bezahlbaren) Gerät man das zu Hause machen könnte, wäre für mich ganz interessant.
Zum Can Bus:
Seit Euro4 müssen abgasrelevante Systeme und Sensoren permanent überwacht werden. Es müssen Fehler erkannt und gespeichert werden, welche bei der AU auslesbar sein müssen. Dazu müssen sich Sensoren, Stellelemente und Steuergeräte unterhalten können. Und das machen sie nicht mit Rauchzeichen, Brieftauben oder Winkelementen. Ein Euro 4 Motorrad hat also immer einen Can Bus. Man kann sich darüber streiten, ob man es Can Bus nennen darf, wenn es nicht von Bosch kommt, aber ein Datenübertragendes System muss vorhanden sein. Geht ja garnicht anders.
Ein Can Bus ist auch grundsätzlich nichts Schlechtes. Man darf es nur nicht übertreiben und auch noch die unwichtigste Glühbirne in dieses System integrieren. Denn dann scheint es bei anderen Herstellern zu Problemen zu kommen und der Can Bus wird unbeliebt.
Stefan_L
Km-Stand: 37200
Re: Diagnosestecker
Beitrag von Stefan_L »
Soweit ich mich an das Thema noch erinnern kann ist es für die AU vorgeschrieben das die relevanten Daten über einen OBD2-Anschluß zur Verfügung gestellt werden müssen.
Ob die Senoren etc. per Rauchzeichen, Brieftaube, LWL, CAN-Bus, I²C-Bus oder sonstwie in das Steuergerät kommen ist nicht geregelt.
Daher zweifle ich die Aussage das ein EURO4-Motorrad einen CAN-Bus haben muss an bis es einen Nachweis dafür gibt.
Stefan
