Hintere Felge gebrochen
rubbergum
Re: Hintere Felge gebrochen
Beitrag von rubbergum »
Emil512 hat geschrieben: Sa 15. Sep 2018, 14:54 Eigentlich dürfte es auch ausreichen, eine Speiche zu lösen, Anzugsmoment wieder auf genau 6 Nm zu bringen, und dann mit der nächsten fortzufahren. Dadurch sollte weder Höhen- noch Seitenschlag generiert werden, was natürlich nach Abschluß der Arbeit überprüft werden sollte......
Diese Ansicht will uns, so meine Meinung, Yamaha allen aufdrängen.
Folgende Überlegung: Neuer Felgenring, neue Speichen, neue Nippel, neue Nabe. Erstmaliges Einspeichen. Überall mit 6 Nm. Vielleicht vorher nur mit 3 Nm und dann alle auf 6Nm. Ich glaube nicht, dass das Rad jetzt zentriert ist. Also Messuhren angebracht und mit viel Routine zentriert. Nun haben aber nicht mehr alle Nippel 6 Nm drauf, dafür ist das Rad aber zentriert. Und jetzt geh damit zum Yamaha-Händler.
LG, Rubbergum
Reinhard
Km-Stand: 70942
Beitrag von Reinhard »
Hallo Emil,
ich habe alle Nippel gelockert, soweit, bis sie aufgehört haben, zu knarzen. Wenn nicht ein anderer kapitaler Schaden vorliegt, ist der Felgenring prinzipiell rund. Ja, man kann einen leichten Höhen- und Seitenschlag dann feststellen. Mit ein wenig Übung kriegt das eigentlich jeder hin, alles wieder zu richten, ohne zuviel Spannung einzubringen.
Wer vorher noch üben möchte, kann das ja mal an einem alten Fahrrad ausprobieren. Da kann man sich ein entsprechendes Feeling gut aneignen.
Wie bereits geschrieben, nur eine Speiche auf 6 Nm zu bringen, nachdem sie gelockert wurde würde ich nicht machen. Das entspricht im Prinzip ja der Vorgehensweise der Werkstätten heute.
Reinhard
Emil512
Km-Stand: 88888
Beitrag von Emil512 »
Vielen Dank, Reinhard!
Emil
Km-Stand: 209000
Beitrag von meine dicke »
meine dicke hat geschrieben: Fr 14. Sep 2018, 16:01 Danke Reinhard,
ich selbst nutze auch ein Drehmomentset von Topeak mit 3 verschiedenen, fest eingestellten Drehmomentaufsätzen.
Jeweils einem für 4Nm, 5Nm und 6 Nm.
Hier noch die Bilder dazu.
TOPEAK-Tool ohne Verlängerung mit 3 fest eingestellten Drehmomenteinsätzen (4, 5 und 6Nm)
HiFaKo 19,25,26 gebucht
Km-Stand: 209000
Ich habe meine Dicke wieder.
Zunächst ohne Rechnung.
Insgesamt waren optisch 5 Risse/Anrisse erkennbar und das auf dem gesamten Umfang.
Reinhard
Km-Stand: 70942
Hallo Rainer,
fährst Du mit den Rissen noch? Wenn ja, was würde ein Sachverständiger (z.B. einer vom TÜV) dazu sagen?
Reinhard
Km-Stand: 209000
Also ich würde sie als mindestens mit einem erheblichen Mangel wenn nicht als verkehrsunsicher/gesperrt ( kommt auf eigenen Räder nicht mehr vom Hof) einstufen.
Aber auch nur wenn ich das sehe, was ehrlich gesagt aufgrund der feinen Anrisse ( abgesehen von dem einen Riss, der fast schon ein Ausbruch war) schwierig ist.
sushi
Beitrag von sushi »
meine dicke hat geschrieben: Di 18. Sep 2018, 18:54 Aber auch nur wenn ich das sehe..
Hallo
Mein Beileid dass es dich erwischt hat.
Wie lange bist du denn seit deiner letzten Sichtkontrolle gefahren?
Ich zähle täglich die Speichen aber Felgenschruppen damit ich, mit der Lesebrille, Haarrisse erkenne eigentlich nur wenn hier im Forum ein Vorfall gemeldet wird.
Gruss sushi
Km-Stand: 209000
Sushi,
um Deine Frage zu beantworten,
ich hatte meine :xt12: ca.1500km zuvor in der Inspektion
und ca. 350km zuvor einen Reifen wechseln lassen.
Keiner der beiden Fachhändler hatte etwas entdeckt.
Beim Reifenwechsel war ich selbst dabei und habe mir die Felge auch angeschaut.
sushi
Beitrag von sushi »
Hallo
350km ist ja nur 1x tanken, das passierte dann ja sehr schnell.
Hast du etwas gespürt am Fahrverhalten oder war es per Zufall bemerkt?
Gruss sushi
