Hintere Felge gebrochen
Km-Stand: 207000
Re: Hintere Felge gebrochen
Christoph hat geschrieben: Fr 25. Mai 2018, 22:00 Also meine wilde Spekulation wäre so, dass die Felge anfangs in silber und schwarz verbaut wurde. Dann hat Yamaha vielleicht gemerkt, dass es da Probleme gibt, woraufhin ab 2012 am Herstellungsverfahren oder an den Spezifikationen für den Zulieferer DID etwas geändert wurde - im gleichen Zug hat man die silberne Version eingespart. Von einem Riss bei einer XT12 im Modelljahr 2012 oder später habe ich meines Wissens noch nichts gehört.
update 25.05.2018:
DP01: 2010-2013
DP04: 2014-2016
DP07: 2017-
Nr.) Mitglied / Modell / BJ (EZ) / Bruch bei km / Bemerkung
1.) Umsteiger .....
2.) Äufa .....
3.) Spartacus / DP01 / 2010 / 52.000 km /
4.) BigBiker13 / DP01 / 2010 / / Lösung: Behr- Felge mit Einzelgutachten
5.) Rubbergum / DP01 / 2011 / 45.000 km / Lösung: OEM-Felgenring und Speichen neu
6.) Fun-biker / / 2012 / 34.000 km /
7.) XT1200Z / / / 99.000 km
8.) Wim / DP01 / BJ 2011 / 46.700 km / Lösung: Behr- Felge mit Einzelgutachten
9.) Tornanti .....
10.) Friesentiger .....
11.) tdmf40 / DP01 / 2011 / 36.600 km /
12.) latz123 / DP01 / 2010 / 43.000 km /
13.) Ecki .....
14.) Olaf / DP01 / 2011 / 71.000 km /
15.) QTR / DP01 / / 90.000 km /
16.) Perry1200 .....
17.) FatmaN .....
18.) doppelklick / DP01 / 2012 / 111.800 km /
19.) unswitchable / DP01 / EZ 2012 / 61.000 km
Wenn es bisher laut der oben zitierten Liste auch nur DP01 betroffen hat, dann kann ich Dir Christoph, nun leider Deine o.g. Spekulation zu nichte machen.
Meine DP04 (XT1200ZE WC) Baujahr 05/2015 hat es nun auch bei km-Stand 62000 getroffen und ich könnte kot... :evil:.
Hier nur die kapitalsten Anrisse. Es hat mehrere, welche aber sehr schwer festzustellen und nur durch sehr genauer, visueller Prüfung erkennbar sind.
Übersicht der kapitalsten Risse/Ausrisse
Seitenansicht erster Riß: links Ausriß
Seitenansicht zweiter Riß: rechts Einriß
Ich habe Dein hier im Forum eingestelltes "Gutachten" Deines Felgenbruchs gelesen und bin daran, als ehemaliger aaS, an das KBA zu schreiben, um den Vorfall aktenkundig zu machen.
Dazu würde ich gerne auch eben Dein "Gutachten" verwenden und es als Anlage zu dem Schreiben an das KBA beifügen.
Bitte sage mir doch, ob Du und der Verfasser damit einverstanden sind.
Ansonsten hat mir dieser Felgenstegriß meine Balkantour vermasselt (habe eben 18 Hotels und eine Fähre storniert), da meine :xt12: nun beim Händler steht und der Felgenring nicht beikommt.
PS: Auch das sorgfältigste Kontrollieren mit einem, fest auf 6 Nm eingestellten, Drehmomentschlüssel hat nichts geholfen.
HiFaKo 19,25,26 gebucht
CBF(10.000);Vara(100.000);ST(ab 11/16>=178.000)
Hallo Rainer,
das ist in der Tat zum Kotzen und tut mir sehr leid für Dich!
Das Gutachten hat der @doppelklick hier gepostet, erstellt hatte es der @Werner_ED. An die beiden müsstest Du Dich wohl zwecks Weiterverwendung wenden.
Viel Glück und möglichst schnelle Schadensbehebung.
Km-Stand: 207000
Christoph hat geschrieben: Mi 12. Sep 2018, 16:14 Hallo Rainer,
Öhhhhhhhhhhm,
vor lauter Wut alles durcheinander geworfen.
Darf ich daher die Frage nochmals an @Werner_ED und @doppelklick richtigerweise richten?
meine dicke hat geschrieben: Mi 12. Sep 2018, 16:19
Öhhhhhhhhhhm,
Dann frag` auch gleich mal bei @Rubbergum nach -der hat ein weiteres Gutachten. Viel Erfolg beim KBA :daumen:
Km-Stand: 215430
meine dicke hat geschrieben: Mi 12. Sep 2018, 16:19 Öhhhhhhhhhhm,
Die Rechte an dem Gutachten hat allein Werner_ED.
Da musst Du Dich an ihn wenden.
Ich habe lediglich die Materialproben zur Verfügung gestellt.
rubbergum
Beitrag von rubbergum »
Tequila hat geschrieben: Mi 12. Sep 2018, 16:25 Dann frag` auch gleich mal bei @Rubbergum nach -der hat ein weiteres Gutachten. Viel Erfolg beim KBA :daumen:
@meine dicke
bekommst eine pn von mir.
lg, rubbergum
volkerr
Beitrag von volkerr »
@meine dicke
Hallo Rainer
sorry, aber was bitte ist ein „ehemaliger aaS“ ?
Gruß und das ist großer Mist mit der Felge !
VolkerR
Km-Stand: 207000
Amtlich anerkannter Sachverständiger für den Kraftfahrzeugverkehr.
volkerr
ahh ja, wieder ebbes gelernt 😁
Km-Stand: 106601
volkerr hat geschrieben: Do 13. Sep 2018, 18:31 ahh ja, wieder ebbes gelernt 😁
Me too!
