Ölfilterwechsel
dl7jsk
Km-Stand: 65000
Ölfilterwechsel
Beitrag von dl7jsk »
bin gerade beim Ölwechsel, bekomme aber den Ölfilter nicht raus. Ist die Drehrichtung wie gewöhnlich? Also raus GEGEN die Uhr? Nicht daß es da anders ist und ich in die falsche Richtung drehe...
Tom
Meine Spielsachen:
XT1200Z
WR125R
deXTer
Km-Stand: 92500
Re: Ölfilterwechsel
Beitrag von deXTer »
Vom Vorderrad aus gesehen - gegen den Uhrzeigersinn, dass ist schon richtig.
Harald
dl7jsk
Km-Stand: 65000
Re: Ölfilterwechsel
Danke
Meine Spielsachen:
XT1200Z
WR125R
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Re: Ölfilterwechsel
Beitrag von rainer gustav »
Ich nehme eine große Rohrzange und kneife den Ölfilter leicht zusammen und drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn ab. Neuer Ölfilter mit etwas Öl vorfüllen, etwas Öl auf den Dichtring und dann kräftig mit der Hand im Uhrzeigersinn anziehen.
Pan
Km-Stand: 49956
Re: Ölfilterwechsel
Beitrag von Pan »
Ich hab so einen Universal lederband klemmschlüssel für ölfilter, das Teil ist perfekt, denn der fängt zu rutschen an wenn es zu fest werden sollte.
Ich Schraub die Filter immer handfest plus 0,5 bis 0,75 Umdrehungen an. Alles dicht und vom Gefühl her das richtige Drehmoment.
Sunshine
Re: Ölfilterwechsel
Beitrag von Sunshine »
Links herum ist schon richtig. Wenn du keinen Ölfilterschlüssel hast und der Filter sich nicht mit der blossen Hand drehen lässt hilft folgender Tipp. Nimm einen großen Schraubendreher und stoße ihn seitlich in den alten Filter. Jetzt kannst du ganz einfach den Filter herausdrehen.
Gruss Hubert
http://www.goldwinger.info
Varaderotreiber
Km-Stand: 36000
Re: Ölfilterwechsel
Beitrag von Varaderotreiber »
Für die nächsten Ölwechsel: :-)
Ölfilter-Schlüssel Hazet 2169-7
Laut dieser Internetseite passt der auch bei diversen PKW:
https://www.conrad.de/de/oelfilter-schl ... 01163.html
MOH
Km-Stand: 47500
Re: Ölfilterwechsel
Beitrag von MOH »
rainer gustav hat geschrieben: Di 21. Aug 2018, 22:09 Ich nehme eine große Rohrzange und kneife den Ölfilter leicht zusammen und drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn ab. Neuer Ölfilter mit etwas Öl vorfüllen, etwas Öl auf den Dichtring und dann kräftig mit der Hand im Uhrzeigersinn anziehen.
Hallo Rainer,
welchen Ölfilter benutzt du? Ist immer ein Dichtring in der Packung bei, oder muss man ihn extra bestellen?
VG
Moh
Norton
Re: Ölfilterwechsel
Beitrag von Norton »
Entschuldige die Einmischung, aber ein Dichtring ist Teil des Filters und immer dabei. Soviel
ich weiß, egal welches Fabrikat.
sammy65
Km-Stand: 87800
Re: Ölfilterwechsel
Beitrag von sammy65 »
Norton hat geschrieben: Do 14. Feb 2019, 15:15 Entschuldige die Einmischung, aber ein Dichtring ist Teil des Filters und immer dabei. Soviel
Genauso ist es: der Dichtring sitzt fest auf dem Filter-Element.
Einen extra Dichtring brauchst du nur bei Ölfilterpatronen, die in einem Becher sitzen (zum Abdichten des Bechers zum Motor hin).
Zurück zu „Motor & Getriebe“
