@Jalla - zwemal der selbe Gedanke und das zeitgleich
Motorradreiniger
- Km-Stand: 1
Re: Motorradreiniger
Tach,
zur 2-3 Rad Reinigung nutze ich schon ewig den Nigrin Motorradreiniger,den ich allerdings vor Gebrauch mit 50 % Wasser verdünne.
Helmvisier reicht ein nasses Blatt von der Küchenrolle und 5 min Zeit.
Für die Scheibe/Scheinwerfer nehme ich ein nasses Geschirrhandtuch und wische auch hier nach 5 min die Leichen mit einem Schwamm ab.
- Catweezle
- Km-Stand: 46000
Hallöle, für die Reinigung des Moppeds geht auch wunderbar der Reiniger von WD40. Für die Felgen benutze ich immer das klasdische WD40. Auf ein Tuch sprühen und damit dann reinigen. Das geht auch für alle schwarzen Kunststoffteile. Meine TT Koffer reinige ich auch damit, sehen aus wie am ersten Tag. Nicht auf die Bremsen bringen
Gruss Ulli
Gruss Ulli
___________________________________________________
Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein! (DP01)
- xjr1200
- Km-Stand: 100393
Geht übrigens auch mit normalem Zeitungspapier statt Papierhandtüchern - statt (oder bevor) ins Altpapier geworfen...
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 46155
Dein Zweitmopped ist also eine Niken, oder
Gruß, Yeti.
Nein,wie mein Nickname schon erahnen lässt ein Gespann, auch Motorrad mit Beiwagen genannnt,oder englisch = Sidebike...
- Daniel-Ernesto
- Km-Stand: 50000
Also fassen wir zusammen:
S100 geht
WD 40 geht
Procycle geht
Spüli geht
Wasser geht
Spucke geht
Baltistol ... zum abschluss ....
ich denke ich werd mir den Procylce von POlo, demineralisiertes Wasser ausm Kärcher und zum Schluss mit balistol drüber... Glaube der Plan geht gut....
Gut, da ich nun gerade von der Tour komme und mir die selbe Frage für eine nur wenig schmutzige stelle, stelle cih fest, Wie immer das teuerste in der kleinsten Menge hilft am wenigsten.... Kein Plan....
Es soll sauber machen, aber was cih viiieeeellll wichtiger finde ist, dass es schonend ist!! und nichts angreift. Das allerdings habe ich bis jetzt von jedem Mittel in jeder Bewertung irgendwo gelesen.
S100 geht
WD 40 geht
Procycle geht
Spüli geht
Wasser geht
Spucke geht
- xjr1200
- Km-Stand: 100393
Naja, hängt wohl davon ab, was für Schmutz Du an Deiner vorfindest.
So richtig derben Offroadmud? Da muss wohl erst mal ein Hochdruckreiniger (nicht zu nahe) dran.
Für allen restlichen Schmutz gäb's wohl als schonendste (und am wenigten kalkbehaftete) Möglichkeit, die über Nacht mal im Regen draussen stehen und "einweichen zu lassen", dann wegwischen.
Oder eben, etwas einweichen lassen mit einem Reiniger oder eben einem befeuchteten Zeitungs-/Haushaltspapier, dann richtig mit Schwamm und Wasser dahinter. Da schwört wohl jeder auf sein "eigenes Ding". Ist auch eine Sache der Zeit die man aufwenden will.
Da wird mir einer meiner besten Kumpels wohl wieder entgegen halten, dass (oder einfach Enduro) waschen eine Art Gotteslästerung wäre: aber aus meiner Sicht: gar nicht erst soweit kommen lassen, regelmässig reinigen. Dann brauchst auch keine groben Reiniger. Obwohl - die heute sind wohl alle irgendwie tauglich.
- Km-Stand: 35002
wie bekomme ich die Speichen sauber?
- sammy65
- Km-Stand: 87800
Rad ausgebaut: Mit WD40 einsprühen und einen Tag einwirken lassen, danach mit Lappen sauber polieren
Rad eingebaut: Nevrdull und los geht's (ist aber ne schöne Sauerei, weil die Wolle ständig in den Speichen klemmen bleibt) oder eben mit WD40 (dann aber auf Lappen geben und reiben); Felge ausgebaut funktioniert aber besser (schöner Nebeneffekt: die Speichen lassen sich prima kontrollieren und mit Drehmoment nachziehen, weil die Nippel geschmiert sind).
