Nebenluftschrauben
1200Z
Re: Nebenluftschrauben
Beitrag von 1200Z »
Varaderotreiber hat geschrieben: Fr 25. Mai 2018, 17:04 Oder habe ich was falsch verstanden?
Offenbar hast du da was falsch verstanden. Mir ging es nicht darum, mich an dem Händler zu rächen oder den irgendwie zur Rechenschaft zu ziehen, sondern ich wollte einfach nur wieder angenehm Motorrad fahren. Deshalb Selbsthilfe.
Für die Fehlleistung ziehe ich dem Händler beim nächsten mal was von der Rechnung ab.
Varaderotreiber
Km-Stand: 36000
Beitrag von Varaderotreiber »
Guten Morgen!
Hab mir das nochmal durchgelesen...
Da habe ich gestern schönen Schwachsinn geschrieben. Tut mir sehr leid! Hätte erst denken, dann schreiben sollen. Sorry!
Zu meiner Entschuldigung, könnte ich noch sagen: Ich kämpfe gerade mit üblen Heuschnupfen und die Tabletten halten den Geist nicht gerade wach.
Ich wünsche ein schönes Wochenende!
Gruß Steffen!
xsmel
Beitrag von xsmel »
Ich hänge mal mit an. Auch bei meiner XT ruckelt es mittlerweile heftig bei niedrigen Drehzahlen. Stadtfahrten werden zur Qual. Ich weiß, Ferndiagnosen sind schwierig. Aber die hier geschilderten Probleme scheinen ähnlich zu sein wie die bei meiner XT. Kann ich etwas falsch (kaputt, zu mageres Gemisch oder so) machen, wenn ich es auch einmal mit dem Verstellen der Nebenluftschrauben versuche?
Matthias
1200Z
Beitrag von 1200Z »
xsmel hat geschrieben: So 27. Mai 2018, 12:00 Ich hänge mal mit an. Auch bei meiner XT ruckelt es mittlerweile heftig bei niedrigen Drehzahlen. Stadtfahrten werden zur Qual. Ich weiß, Ferndiagnosen sind schwierig. Aber die hier geschilderten Probleme scheinen ähnlich zu sein wie die bei meiner XT. Kann ich etwas falsch (kaputt, zu mageres Gemisch oder so) machen, wenn ich es auch einmal mit dem Verstellen der Nebenluftschrauben versuche?
Matthias
Versuch es einfach. Für Ruckeln kann es viele Gründe geben. Eigentlich ist unsere :xt12: vom KFR nicht besonders betroffen.
Das Öffnen der Nebenluftschrauben ist eine Maßnahme, die du selbst probieren kannst. Soweit ich es hier verstanden habe, wirkt sich die zusätzliche Luftzufuhr nur im Leerlauf und bei niedrigen Drehzahlen aus. Überhitzng wegen Abmagern solte deshalb keine Rolle spielen. Jedenfalls ändert sich bein meiner Mascine die Kühlwassertemperatur dadurch nicht. Bei Landstraßentempo und mittleren Drehzahlen beträgt die Kühlwassertemperatur 78 Grad. Egal ob die Nebenlufschrauben offen oder zu sind.
Vor allem die Gasannahme aus niedrigen Drehzahlen ist bei meiner Maschine mit geöffneten Nebenluftschrauben deutlich flüssiger und harmonischer. Man kann beispielsweise im 3. Gang durch einen Kreisverkehr fahren und daraus flüssig beschleunigen. Das geht mit geschlossenen Schrauben gar nicht. Dann bockt die Maschine rum
Zuletzt geändert von 1200Z am So 27. Mai 2018, 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
Varaderotreiber
Km-Stand: 36000
Jetzt muss ich doch noch mal aus reiner Neugier was fragen.
Wo sind denn die Gemisch-Regulierschrauben? Mich würde mal interessieren, wie Synchronisieren in der Praxis aussieht. Falls ich das richtig verstehe, muss an 3! Schrauben so lange hin und her gedreht werden, bis alles passt. Wenn das bei Meiner so weit ist, gucke ich mir das mal an. Rein aus Interesse.
Gibt es vielleicht ein Video dazu?
Auf dem zweiten Bild sind zwei Geber (10 und 12) zu sehen. Sind das die Drosselklappensensoren?
Dann habe ich bei Meiner noch festgestellt:
Ich hatte bei ca. 1400 km mal den Tank oben, zwecks Rostvorsorge. Dabei fiel mir der durchsichtige Stopfen am Luftfilterkasten auf, welcher zur Hälfte voll Öl war. Hab den Luftfilterkasten geöffnet und auch da war etwas Öl. Ist meiner Meinung nach vollkommen normal. Ähnliches habe ich auch schon hier im Forum gesehen. Unsere XT scheint eventuell sich ganz gern Ölnebel durch die Kurbelgehäuseentlüftung zu ziehen. Erfahrungen? Kann es sein, daß dieser die Drosselklappen verdreckt und es dadurch zu schlechtem Motorlauf kommt? Gibt es da Erfahrungen?
Ich weiß von einigen VW Modellen, wenn die Leerlaufschwankungen hatten, hat Drosselklappenreiniger geholfen. Mittlerweile haben wohl moderne PKW einen Ölabscheider in der Kurbelghäuseentlüftung.
Wie gesagt, alles nur Vermutungen und ich hoffe, ich habe diesmal nicht zuviel Unfug geschrieben. :)
Fotos sind nach der Reinigung und Rostvorsorge entstanden.
Gruß Steffen
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
hier eine Möglichkeit des gewünschten Videos
https://www.youtube.com/watch?v=VgcnOD7K_9k&t=287s
Grüsse basti
Online
Km-Stand: 215430
Varaderotreiber hat geschrieben: So 27. Mai 2018, 20:05 Jetzt muss ich doch noch mal aus reiner Neugier was fragen.
Da ist schon genug im Forum geschrieben worden.
Einfach mal die Suche bemühen.
  • Synchronisation Drosselklappen
  • synchronisieren
  • Schlauchwaage
laichy
Km-Stand: 53000
Beitrag von laichy »
shit und ich dachte, ich hätte Alles richtig gemacht...
Aaaaaber wiiiieee denn?! :?: Hab keinen abgewinkelten Vergaserdreher benutzt - Fuck! :hirn:
Varaderotreiber
Km-Stand: 36000
Ich bin in dem Werkstatthandbuch (siehe Foto) über folgenden Satz gestolpert, welcher unter Hinweise steht.:
Die Zylinder Nr. 1 Gemisch-Regulierschraube oder die Zylinder Nr. 2 Gemisch-Regulierschraube mit dem Vergaserwinkel-Treiber drehen.
In den Beschreibungen, welche hier und im Netz zu finden sind, ist ausschließlich von den Nebenluftschrauben (Bypass-Luftschrauben) die Rede.
Und jetzt nochmal:
Im Werkstatthandbuch wird nicht nur die EINE Bypass-Luftschraube erwähnt, über welche synchronisiert wird, SONDERN EBEN AUCH: die BEIDEN Gemisch-Regulierschrauben von Zylinder 1 und 2, an welchen ebenfalls gedreht werden soll.
Jetzt frage ich hier: Was hat es damit auf sich?
Strassenfeger
Beitrag von Strassenfeger »
@xsmel:
probier mal den Tipp aus dem US Forum gegen bockiges Verhalten bei wenig Gas:
http://www.yamahasupertenere.com/index. ... #msg199598
Bei meiner DP01 mit 67000 km hat das geholfen. Die letzten Ausfahrten waren wieder smooth.
Falls es wieder kommt, werde ich aber den throttle position sensor tauschen.
Stefan
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
