Richtiger Stecker?
J-o-k-e-r
Km-Stand: 21000
Re: Richtiger Stecker?
Beitrag von J-o-k-e-r »
Hmm, okay.
3 Sicherungen sind also besser als 1 an 3 Verbraucher. Ich befürchte, dass ich unter Seitendeckeln Platzprobleme bekomme. Aber mal schauen . . .
Der digitale Voltmeter mit seinen paar Milliampere dürfte wohl eher zu vernachlässigen sein; zumindest was die Stromaufnahme angeht.
Die Doppel-USB-Buchse alleine hätte bei maximaler Auslastung 4,2 A Stromhunger.
Mit (ggf.) einer 10 A-Sicherung wäre das dann doch gedeckelt, - das Navi zieht doch wohl im Volllastbetrieb (Mediaplayer, Satellitensuche, Bluetoothverbindungen, höchste Helligkeitsstufe, etc.) keine 5,8 A, oder? Vielleicht hat das jemand hier schon mal gemessen?
Eventuell stehe ich gerade auf einem Schlauch, Helmut, aber was meinst du mit
- "die Ladegeräte sind nicht gerade Stromfresser, ..."? Verbraucher? und
- "der gesteuerten Plus . . ."?
Frank
J-o-k-e-r hat geschrieben: Fr 16. Mär 2018, 20:42
Es ist gedeckelt und das Navi dürfte etwa 2A brauchen, mein Zumo hatte ein Netzteil mit 2000mA. Selbst wenn man die Neuen sieht haben die maximal 2200mA. Das müsste jedenfalls auch bei deinem Navi auf der Stromversorgung stehen.
J-o-k-e-r hat geschrieben: Fr 16. Mär 2018, 20:42 Eventuell stehe ich gerade auf einem Schlauch, Helmut, aber was meinst du mit
Die Ladegeräte sind schon aufgrund ihrer Bauart und Verkabelung nicht auf hohe Ströme ausgelegt.
Der gesteuerte Plus im Motorrad versorgt mehrere Verbraucher die nur bei Zündung an funktionieren und die alle mit nur einer 20A Sicherung abgesichert sind.
Vielleicht ist es jetzt verständlicher.
Dein Navi hat 2000mA, siehe https://buy.garmin.com/de-DE/DE/p/145273#specs
Tracer 9>Tracer 7 GT Y AMT
J-o-k-e-r
Km-Stand: 21000
Ja, das war's :hirn: Danke
awe
Km-Stand: 1
Beitrag von awe »
vielleicht etwas spät, aber ich hätte auch noch meinen Senf dazu beizutragen. ;)
andreas.ladwig hat geschrieben: Sa 7. Okt 2017, 13:11 Hat denn hier schon jemand die DP07 und sich da mal die Stecker angesehen?
Der sieht doch anders aus.
Ja, ich, vor einem Jahr. Damals hhabe ich diesen 3-poligen Stecker durchgemessen und hatte dann lange im Internet nach den passenden Steckern gesucht und schließlich auch gefunden.
Bei meiner XT1200ZE (DP04) ist die Pinbelegung des 3pol-Steckers wie folgt:
Code: Alles auswählen
 +------Ω------+
  \ (1)   (2) /
     \ (3) /
        v
Draufsicht auf die Buchse ohne Stecker bzw. ohne Blindkappe, Motorradseitig.
1 = rot/weiß = Dauerplus (+12V)
2 = schwarz = Masse
3 = braun = Zündungsplus (+12V)
andreas.ladwig hat geschrieben: Sa 7. Okt 2017, 13:11 Habe nun aber einen Händler gefunden, wo ich meine, das passende Gegenstück gefunden zu haben. An die Profils für den Anhnungslosen....passt das?
http://nipponbikeparts.de/NBP-Vielfachs ... stecker-22
k.A., ich habe sie bei Eastern Beaver in Japan bestellt:
http://easternbeaver.com/Main/Elec__Pro ... sm-mt.html
3P090WP-MT Connector Set
Artikelnr. 3P090WP-MT-Set
zu 4,49 U$ je Stecker-Set (=Male Half + Female Half)
Die Lieferung per Luftpost ging ratzfatz! Ich war wirklich erstaunt.
andreas.ladwig hat geschrieben: Sa 7. Okt 2017, 13:11 Achso: Die Gummiteile im Stecker meiner :xt12: sind doch sicher nur als Schutz da und müssen entfernt werden, oder?
Korrekt, es ist eine Blindkappe (vom Male Half, aber ohne Pins) und mit den Gummiteilen als Dichtung. Beim Stecker-Set sind die Gummiteile mit Loch dabei, damit man dann die einzelnen Adern durchführen kann.
Axel
andreas.ladwig
Beitrag von andreas.ladwig »
Danke für Dein Input, konnte das aber alles, Gott sei Dank, schon im Oktober klären und montieren.
LED-Nebelscheinwerfer montiert und siehe da.... sie leuchten sogar und das nicht nur vor Sauberkeit..... :lol: :lol: :lol: :winken:
