Versetzen der Schaltereinheit
Edda
Beitrag von Edda »
Moin.
Ich hab eine Tenere Bj 11 und da steht die "Anlasser und Killschalter Armaturen "ca1~ 1,5 cm weit weg vom Gasgriff .
Kann man den ganz ran setzen?
Sieht dann etwas harmonischer aus.
Danke MFG Edda
Mfg. Edda
Umsteiger
Km-Stand: 67000
Re: Versetzen der Schaltereinheit
Beitrag von Umsteiger »
Moin
Das geht schon, aber dann musst du den Nibes innen im Schaltergehäuse entfernen.
Edda
Beitrag von Edda »
Danke.
Die beiden Schrauben raus ist soweit o.k.
Fällt mir dann irgendwas wie evtl kleine Federn oder sonstige Kleinteile entgegen .
Das war bei meiner alten 2V so und nachher musste eine neue Schaltereinheit her :cry:
Mfg Edda
Mfg. Edda
Umsteiger
Km-Stand: 67000
Nein da fällt nichts raus, aufschrauben und den Nibes entfernen.
oli772
Km-Stand: 17200
Beitrag von oli772 »
normal ist das schon mal nicht das der griff so weit weg ist.
ich würde für den nibbel ein neues loch bohren wenn es überhaupt an der schaltereinheit liegt. dreht die einheit mal mit wird es schwer gas zu geben :lol: ist vllt nur der griffgummi nach aussen gerutscht?
Grüßlä aus lebkoungcity
Schwarz Matt is bund genug!
Fikus
Km-Stand: 20000
Beitrag von Fikus »
oli772 hat geschrieben: Mo 26. Mär 2018, 18:50 ist vllt nur der griffgummi nach aussen gerutscht?
Ist bei meiner auch so. Habe die Zubehörheizgriffe dran und die sind wohl nicht so "lang" wie die Originalgriffgummies. Daher die Lücke.
Km-Stand: 1
oli772 hat geschrieben: Mo 26. Mär 2018, 18:50 normal ist das schon mal nicht das der griff so weit weg ist.
Hier geht es um das Gehäuse des kill Schalters - nicht um die Gasgriffaufnahme :denker:
Umsteiger
Km-Stand: 67000
Moin
Es geht Edda um diesen Abstand!
oli772
Km-Stand: 17200
Bilder helfen eben😉 bin davon ausgegangen die die Einheit komplett ist und den Griff mit aufnimmt. Ist beim Kill Schalter überhaupt ein nibbel verbaut? Sinn macht es aus meiner Sicht nicht🤔
Km-Stand: 1
jo - ist ein Nippel dran. Ob Sinn oder Unsinn (?) Man könnte ja bei Anlassen das Gehäuse wegdrücken wenn es nicht von alleine klemmen würde.
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
