Kurze Schraube kurze Antwort
Nr.5
Km-Stand: 31000
Beitrag von Nr.5 »
Die Schraube ist nach dem Reifenwechsel ein wenig verschwunden schlimm oder nicht schlimm?
Ein Ja oder Nein reicht :? Danke schon mal :hirn:
Biker eat more bugs.
Re: Kurze Schraube kurze Antwort
JA !
Km-Stand: 221000
Beitrag von meine dicke »
Alles laut Plan richtig wieder zusammengebaut?
HiFaKo 19,25,26,27 gebucht
CBF(10.000);Vara(100.000);ST(ab 11/16>=192.000)
Umsteiger
Km-Stand: 67000
Beitrag von Umsteiger »
Ohne die Schraube auf keinen Fall fahren!!
Nr.5
Km-Stand: 31000
Beitrag von Nr.5 »
Schraube bzw. Mutter auf der gegenüberliegenden Seite ist drauf! Vielen Dank, meine Bedenken galten nur der "versenkten" Imbusachsenseite was ein Wort😅. Der Einbau bzw. Ausbau erfolgte in einer freien Motorradwerkstatt.
Floh
Km-Stand: 65766
Beitrag von Floh »
Hi Fabian,
bei meiner :xt12: ist diese Schraube nicht "versenkt"! Sie schließt bündig ab. Ob das jetzt schlimm ist kann ich dir nicht sagen. Ich hätte aber ein komisches Gefühl wenn die nicht bundig wäre.Tendier deshalb ehe zu JA !
Gruß Floh
Gruß Norbert
Umsteiger
Km-Stand: 67000
Entschuldigung Fabin hörte sich für mich so an
als wenn die Imbusschraube nicht mehr da wäre
Olaf
Beitrag von Olaf »
Moin, ich sehe da kein Problem. Natürlch nur wenn nichts vergessen wurde (Distanzscheibe)?
TJoe
Beitrag von TJoe »
Der "versenkte" Zustand der Achse ist absolut normal. Genau so muss das aussehen.
@Floh:
Wenn bei dir die Achse rechts bündig mit der Schwinge abschliesst, stimmt doch was nicht! Mal die Klemmschraube lösen und links die grosse Mutter nachziehen, und grundsätzlich prüfen, ob alles richtig zusammengebaut ist. Irgendwas sitzt zu weit rechts (vielleicht der Bremssattel - Nase im ABS Deckel richtig platziert?)...
Umsteiger
Km-Stand: 67000
Moin
Wie bescheuert kann man den sein, :hirn: ich bin die ganze Zeit von der Klemmschraube
ausgegangen. Man sollte es richtig lesen, aber es sieht doch Normal aus.
Zurück zu „Reifen & Fahrwerk“
