Mit der Africa Twin (2017 DCT) auf Mallorca
dietmar
- Km-Stand: 40000
Re: Mit der Africa Twin (2017 DCT) auf Mallorca
Ich habe doch gar nicht behauptet die Kupplung beim Bergabfahren schleifen zu lassen. Der zweite Satz bezieht sich nicht direkt auf den ersten.
Obelix
Habe ICH auch nicht so verstanden !
Schaltet man manuell eben runter, beim DCT !
Bei den neuen Modellen jetzt, erkennt das DCT, ob und wie stark es bergauf und bergab geht, und schaltet entsprechen früher!
Gruß, Obelix !
Gruß, Obelix !
Zörnie
Ok. Dafür hat Gott den Absatz erfundendietmar hat geschrieben: Do 22. Feb 2018, 08:08 Ich habe doch gar nicht behauptet die Kupplung beim Bergabfahren schleifen zu lassen. Der zweite Satz bezieht sich nicht direkt auf den ersten.
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 50100
Mir ist schon klar, daß das Thema hier die Africa Twin ist, und weniger das dämliche DCT. Aber das eine vermischt sich etwas mt dem anderen.
Ich kann die Probleme nicht nachvollziehen, die viele mit Schaltgetrieben haben. Wenn einer im MOTORRAD schreibt das Getriebe z.B. der Maschine XYZ schalte sich "hakelig", dann macht er m.E. etwas falsch, ganz einfach. Das läuft bei jedem Fahrzeug etwas anders ab, und das muß man halt einüben.
Das glaube ich Dir. Diese Zugunterbrechung ist aber bei völlig geschlossenem "Gasgriff" - einen Griff kann man nicht schließen, ich weiß - durch den sehr schnellen Drehzahlabfall der Motorradmotoren recht kurz. Da nehme ich im Gebirge halt mal einen etwas geräuschvolleren Gangwechsel in Kauf, wie er nach meinem Gehör für viele der Normalfall ist
. Wenn der Motor im Schiebebetrieb ruckelt, dann kann das an der Drehzahl liegen, die ihn in Zweifel versetzt "soll ich nun Schubabschalten oder nicht". Da hilft dann runterschalten - ein Motor ist ja auch nur ein Mensch
. Das Ruckeln liegt in dem Fall prinzipiell nicht am DCT.
dietmar hat geschrieben: Sa 18. Mär 2017, 11:44 In engen Kehren bergauf ist man deutlich schneller unterwegs, weil es beim Herausbeschleunigen keine Zugunterbrechung durch die Gangwechsel gibt
Wie gesagt, ein Gang hat IMMER drin zu seindietmar hat geschrieben: Sa 18. Mär 2017, 11:44Beim Bergabfahren hat die Maschine allerdings immer unangenehm geruckelt, weil immer ein Gang eingelegt ist und somit das Motorschleppmoment wirksam ist
