Seite 1 von 2
Was soll ins Wiki?
Verfasst: Mi 23. Mai 2012, 13:50
Hallo Leute,
ich habe hier mal einen Bereich aufgemacht, in dem die Zusammenarbeit im
Wiki stattfinden kann. Die Idee ist, dass Vorschläge für Beiträge und Gliederung des Wikis hier gemacht werden. Wer sich von den Wikianern berufen fühlt und Zeit und Lust hat, kann den Beitrag erstellen, evtl. weiß noch jemand, dass und wo im Forum es dazu schonmal was gab, was man rüberkopieren könnte...
Re: Was soll ins Wiki?
Verfasst: Mi 23. Mai 2012, 14:13
von Fun-biker
Hallo Christoph,
genau das ist der richtige Weg um das WiKi mit Leben zu füllen, welches auch den
treibern hilft.
Sicher nicht einfach es allen recht zumachen, aber ich denkees wird vielen bei der Suche nach Informationen helfen. Die Informationen müssen ja nicht ausschließlich aus dem Bereich Technik stammen.
Also ran an die Vorschläge
Es werden sich bestimmt einige finden welche an der Umsetzung mitarbeiten. Ich schließe mich da nicht aus.
Verfasst: Mi 23. Mai 2012, 14:36
von Varaderokalle
mein Vorschlag (mich schrieb damals sogar jemand an ich solle dokumentieren, das wäre was für's Wiki, aber es wurde dennoch nicht dort eingetragen):
Einbau / Anschluss einer GiPro Ganganzeige:
Für den Anschluss / Einbau
( viewtopic.php?f=9&t=405&start=30)habe ich bei aller gegebenen Vorsicht nix kaputt zu machen oder zu verkratzen 1,5 Stunden in der Garage verbracht.
Oder Einbau / Anschluss von Nebellampen. wo Strom und wo die Steuersignale abgreifen.
(und wie eben im Thread zum "Hinterrad ausbauen" geschrieben fände ich kurzanleitungen zum Wiki selber nicht schlecht
Verfasst: Mi 23. Mai 2012, 16:01
von Fun-biker
Dein Ganganzeigeneinbau ist
drin!
Verfasst: Mi 8. Aug 2012, 14:00
von Varaderokalle
Hat schonmal jemand selber die Zündkerzen an der Dicken gewechselt?
das schaut ja ziemlich eng aus.
Wenn einer weiß wie es geht....und Bilder hat, ab ins Wiki
Verfasst: Mi 8. Aug 2012, 17:52
von Klaus
Habe es mir gestern, als ich meine ST von der Inspektion geholt habe, erklären lassen. Es muss nur die Metallplatte, vorne am Motor/Zylinder, abgeschraubt werden. Wäre wohl etwas "fummelig" an die Kerzen ran zu kommen, geht aber ansonsten ganz gut, so der Schrauber meines Vertrauens.
Ich hoffe, hilft dir ein wenig.
Klaus
Verfasst: Do 9. Aug 2012, 10:20
von Varaderokalle
mmhh.. an meiner wurden die Kerzen (auf meinen Wunsch) auch bei der 10.000er gewechselt.
An den Schrauben der Halteplatte sind aber keinerlei Spuren von Werkzeugnutzung zu sehen.
Kommt man vielleicht von oben, bei hochgeklapptem Tank da dran?
irgendwann....wird das Wiki uns das verraten
Verfasst: Do 9. Aug 2012, 13:12
von rubbergum
Varaderokalle hat geschrieben:...An den Schrauben der Halteplatte sind aber keinerlei Spuren von Werkzeugnutzung zu sehen. Kommt man vielleicht von oben, bei hochgeklapptem Tank da dran?
Das ist vermutlich auch der "normale" Weg. Tank hoch, Airbox weg und los gehts. Siehe auch WHB Seite 5-1.
Habe mir von WASP ein Photo ausgeborgt. Durch das obere Rahmendreieck sollte man dazukommen.
Verfasst: Mo 11. Mär 2013, 09:12
von Falk
Da ja jetzt die Worldcrosserteile auch einzeln zu erwerben sind, wäre es doch klasse
wenn im Wiki eine Rubrik "Worldcrosser Parts" oder so ähnlich entstehen würde. Hier könnte man
dann zum Beispiel die Teilenummern (evt. mit Bild) eintragen, weil man damit bei den meisten Händlern schneller ans Ziel kommt.
Auch interessant finde ich unter Zubehör eine Rubrik "Packtaschen/Koffer". Hier könnten doch die Systeme einzeln
und übersichtlich vorgestellt werden. Evtl. noch mit einem oder zwei Bildern.
z.B. Touratech Koffersystem XY / Kosten: XY / Breite: XY, Gewicht XY;
Somit muss man nicht etliche Beiträge nach Bildern und Infos durchwühlen.
Falk
Verfasst: Mo 11. Mär 2013, 12:26
von der Dübel
Die Idee mit den Koffersystemen finde ich SEHR GUT...
Wir machen die Vorgaben, Foto direkt von hinten, direkt von der Seite und eins mit Zollstock,
eins von den Trägern...(nur solche Fotos werden ins Wiki aufgenommen...)
Die breiten der Koffersysteme schreiben wir mit ca. dazu...
Das wäre was!!
Würde sofort unterstützend zur Seite stehen!
