Seite 1 von 2
Kabelbaum Probleme
Verfasst: Mo 2. Jul 2018, 17:49
von berni63
habt ihr Infos über Problemen mit dem Kabelbaum bei der PD01?
Gruß Bernd
Re: Kabelbaum Probleme
Verfasst: Mo 2. Jul 2018, 18:38
von Frankziscaner
Nee.
Warum?
Und Du?
Verfasst: Mo 2. Jul 2018, 20:11
von ThinFr
Welchen Kabelbaum meinst Du? Es gab mal einen Rückruf wegen des Kabelbaumes zum Scheinwerfer.
Von anderen Problemen ist mir nichts bekannt.
Gruß Bill
Verfasst: Mo 2. Jul 2018, 22:59
von berni63
Hallo Bill,
der vom Scheinwerfer ist schon erledigt!
Angeblich soll, nach Aussage eines Mechanikers aus dem Sauerland, es beim anderen Probleme geben, die sich durch ein Ruckeln bemerkbar machen sollen.
Ich hatte letzten auf der AB bei ca.170 km/h so ein Ruckeln. Ich dachte erst das ich über etwas gefahren wäre, oder der Reifen einen Schaden hat. Es war so, als wenn kurz das Gas komplett weggewesen ist.
Gruß Bernd
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 07:07
von ThinFr
Hallo Bernd, davon habe ich weder hier noch woanders gelesen. Solange Dein Ruckler nicht die Sache bestätigt, dass es der Kabelbaum ist, würde ich von keinem Problem am solchen ausgehen.
Gruß Bill
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 08:48
Der Kabelbaum ist soweit mir bekannt unauffällig, heißt es gibt wohl keine größeren Probleme damit.
Allerdings ist zumindest bei „Rentner“ und „tdmf40“ der Kabelbaum schon getauscht worden. Ob das jetzt der wirkliche Grund für die vorher vorhandenen Probleme war, weiß ich nicht. Benutz doch bitte mal die Suchfunktion und mit dem Stichwort Kabelbaum findest du die jeweiligen threads in denen darüber berichtet wurde. :winken:
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 15:35
von Leone blu
Na, und obendrein kann ich mich erinnern, dass sich mal ein Marder über Christophs DP01 hergemacht hat und dort für jede Menge Ungemach sorgte...
Verfasst: Mi 11. Jul 2018, 18:11
von berni63
Glaub nicht das es der Kabelbaum ist! Heute Nacht stand die gute im Regen draussen! Ich wollte zu einem Freund fahren, da war es wieder, als ob einer der Zylinder nicht richtig mit arbeitet. Ruckeln bei der Gasannahme, bis hin zum leichtet stottern. Ich glaub es ist vielleicht eine der Zündspulen.
Gruß Bernd
Verfasst: So 22. Jul 2018, 19:14
von berni63
Heute Fehlerspeicher ausgelesen. Nachdem sie heute nach 4 Tagen Garage erstmalig bewegt wurde. Sie lief auch nornal.
Zylinder 1, linke Zündspule stand an. Fehler gelöscht, ca. 60 km gefahren, bisher kein Fehler gespeichert.
Verfasst: So 22. Jul 2018, 21:28
von rainer gustav
Die „Drecksloch“ Problematik (Wasser dringt in das Zündkerzenloch ein) geht eigentlich ohne eine Fehlermeldung einher.
Wenn bei dir der Fehler d-3o bis d:33 erscheint, dann müsste wirklich ein Schaden an der Zündspule vorliegen. Ich würde mal den Primär- und Sekundärwicklungswiderstand messen.
