Seite 1 von 3
LED Blinker
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 11:32
von ThinFr
durch ein blödes Mißgeschick ist mir der hintere rechte Blinker abgebrochen.
Im Markplatz suche ich schon nach den originalen Blinkern. Da meldet sich aber keiner so richtig.
Eine Idee wäre noch, statt den originalen Blinkern, welche aus dem Zugbehör anzubauen. Es gibt ja schon einen Thread "LED Blinker mit Lauflicht", diese gefallen mir nicht.
Hat jemand schon andere LED Blinker verbaut und kann mal seine Erfahrungen posten?
Danke im Voraus
Gruß Bill
Re: LED Blinker
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 13:20
von oli772
Servus, im Prinzip ist es mit der Montage immer das gleiche. LED Blinker aussuchen, abdeckblende nicht vergessen und dann kann es schon los gehen
Ich hab relativ viel zerlegen müssen um ordentlich an die Kabel zum löten ran zu kommen
Re: LED Blinker
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 14:11
von Irrlander
Da meine DP01 serienmässig noch 21W Glühlampen hatte musste ich eine spezielles Blinkrelais oder, in meinem Fall,Blinker Widerstände verbauen.
Re: LED Blinker
Verfasst: Di 13. Feb 2018, 13:27
von Lubeca99
Moin, moin aus Lübeck.
Ich hab meine mit den LED Lauflichtblinkern ausgerüstet.
Ich hab meine Originalblinker (LED) noch liegen.
Frank
Re: LED Blinker
Verfasst: Di 13. Feb 2018, 18:56
von ThinFr
Hallo Frank, hast eine PN.
Gruß Bill
Re: LED Blinker
Verfasst: Do 22. Feb 2018, 20:03
von ThinFr
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich versuche nun den hinteren rechten Blinker auszubauen. Laut Ersatzteilkatalog sieht das Stückchen Kabel mit Stecker nicht so lang aus.
Daher geh ich davon aus, dass hinten noch ein Stecker sein muß.
- blinker_hinten.jpg (12.22 KiB) 3487 mal betrachtet
Mist, ich sehe gerade die Schnitte mittendrin. Das heißt, der Stecker kann irgend wo sein.. nur nicht hinten.
Kann das einer bestätigen? Also doch Kabel kappen und löten?
Dann habe ich das nächste kleine Problem: diese schei... verzahnte Schraube am Gepäckträger. Ich hatte mir einen TS50 gekauft mit Loch aber irgendwie passt der nicht. Mit was genau bekommt man diese Schraube raus?
Besten Dank im Voraus
Gruß Bill
Re: LED Blinker
Verfasst: Do 22. Feb 2018, 20:43
von doppelklick
Die Stecker für die Blinker sind unter der Sitzbank.
Schau in diesem Beitrag. Da sind die Stecker zu sehen.
https://www.xt1200z-forum.de/viewtopic. ... it=Blinker
Beitrag von mir auf Seite 2.
Re: LED Blinker
Verfasst: Do 22. Feb 2018, 21:03
von oli772
wenn du hinten alles mögliche abbaust um die kabel verfolgen zu können dann tauchen bei der dp04 für links und rechts je ein kunststoffröhrchen auf in dem vermutlich die widerstände für die led blinker versteckt sind. ich hab auch zum löten alles abbbauen müssen weil die kabel nicht weit raus kommen um vernünftig arbeiten zu können
Re: LED Blinker
Verfasst: Do 22. Feb 2018, 21:06
von ThinFr
Hallo Thomas,
danke für die Antwort. Bei mir gibt es keine Stecker. So sieht es bei mir aus:
Gruß Bill
Re: LED Blinker
Verfasst: Do 22. Feb 2018, 21:10
von oli772
genau das bild hab ich gerade bei mir raus gesucht
ich hab knapp an den blinkern abgezwickt, die kabel noch bissl raus geschoben u gelötet. offen hast ja schon alles
