Hallo Zusammen,
habe mir vor geraumer Zeit ein Tagfahrlicht für mein Wüstenschiff gegönnt und habe jetzt endlich mal Zeit es einzubauen.
Es hat alles gut geklappt. Aber jetzt kommt der Elektrische Anschluss.
Ich habe gelesen, dass man es am besten an die Zündung mit anschließt
Hat jemand hier ein Foto ( oder Zwei ) wo genau die zwei Kabel ( Rot und Schwarz ) angeschlossen werden.
Schon mal besten Dank im Voraus und einen schönen Feiertag Morgen
Taglicht Hilfe
- oli772
- Km-Stand: 17200
Re: Taglicht Hilfe
https://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=7433
Servus,vllt hilft dir das weiter
Grüßlä aus lebkoungcity
Schwarz Matt is bund genug!
- Stefan_L
- Km-Stand: 37200
Re: Taglicht Hilfe
Mit nur 2 Anschlüssen für Plus und Minus wirst Du keine STVO-konforme Tagfahrlichtschaltung hinbekommen.
Diese ist im WIKI beschrieben https://wiki.xt1200z-forum.de/index.php ... gfahrlicht
Falls noch Fragen sind meld Dich ruhig und Relais hab ich auch noch rumliegen...
Re: Taglicht Hilfe
Ich hab das TFL von Touratech, da hat man dann noch zwei Kabel zum anschliessen. Der Rest ist ja schon vormontiert mit Stecker und Schalter.
Ich bin halt unschlüssig, wo ich genau die beiden Kabel anschliessen soll.
Re: Taglicht Hilfe
Peter,
mit die einfachste Art Zündungsplus und Masse zu bekommen ist der Stecker in der Gummitülle von der Bordsteckdose.
Auch nicht viel schwerer ist es an den dreipoligen Stecker zu gehen.
Die Farben sind in den anderen Tröds und im Wiki beschrieben.
Der Link https://www.xt1200z-forum.de/viewtopic. ... 393#p89393 hilft schon weiter da dort auch Aussagekräftige Bilder vorhanden sind.
Es ist auch egal ob DP01 oder Dp04, hab´s bei beiden schon angeschlossen.
Ich weiß nicht wie die Touratechteile beschaltet sind daher ist der Plan von Stefan zu beachten, STVO Regeln.
Re: Taglicht Hilfe
So, fertig.
Das mit Anschluss an der Bordsteckdose ist ein guter Tipp gewesen . Danke noch mal für die Prompte Hilfe.
Allen gute Fahrt
Allen gute Fahrt
