So habe ich es auch gemacht.Helmut hat geschrieben: P.S. Wenn du nur das Navi anschließen willst kannst du den Stecker von der Zusatzsteckdose nehmen.
Der ist unter der oberen Verkleidung in der Tülle.
Gasol
hast du das ein bisschen genauer? Welches Kabel des Navis (schwarz und rot) kommt an welches Kabel (Farbe) des dreipoligen Steckers?Helmut hat geschrieben:An dem 3poligen ist definitiv Zündungsplus,Plus und Masse.
Navi geht bei Zündung ein an. Zündung aus aus.
Messe nur am 3poligen.
Eine der Adern ist separat abgesichert.20Ampere
Du auch von mir. Die naheliegende Lösung: rot (+) vom Navi an braun (Zündungsplus) vom Dreipoligen und schwarz (-) vom Navi an Schwarz (=?) vom Dreipoligen habe ich selbstverständlich probiert und funzt bei mir nicht.Helmut hat geschrieben:Matthias hast PN
