LED Blinker DP 04 an DP 01
horscht
Km-Stand: 17000
Beitrag von horscht »
ich hätte gerne die LED Blinker ab Version DP04 an meiner DP01. An der DP 01 sind die "original" Yamaha LED "Pfeile", die seinerzeit als Zubehör angeboten waren.
Kann mir jemand sagen, ob ich damit jeden LED Blinker plug & play einbauen kann? Haben die original Ersatzblinker einen Vorwiderstand - ich gehe mal davin aus, dass die serienmäßig ab DP04 verbauten LED Blinker über ein elektr. Blinkrelais angesteuert werden?
Die Linke zum Gruß,
Horst
Winterzweirad: 180° Reihentwin, Zündzeitpunkt dynamisch, etwa 40° nach OT. Bohrung x Hub: ca. 150 x 400. Treibstoff: Biomasse. Schmierstoff: Bier.
sammy65
Km-Stand: 63000
Re: LED Blinker DP 04 an DP 01
Beitrag von sammy65 »
Hallo Horst
habe ich bei meiner auch gemacht, brauchte lediglich das Blinkerrelais nachrüsten (hatte die originalen Lömpchenblinker dran).
Die Stecker passen natürlich nicht, d.h. Kabel abknipsen und einzeln verbinden. Ist aber kein Hexenwerk!
Wenn bei dir schon LED Blinker verbaut sind, brauchst du wahrscheinlich noch nicht mal das Relais verbauen, das wird dann schon drin sein.
Einfach anklemmen und schauen, ob es funktioniert (Warnblinkfunktion prüfen).
Ralf
Km-Stand: 50400
Servus horscht,
habe an meiner DP01 die original LED-Zubehörblinker nachrüsten lassen, diese haben keinen Vorwiderstand integriert.
Ich freue mich, wenn's draußen regnet - denn wenn ich mich nicht freue, regnet's auch...
(Karl Valentin)
Km-Stand: 147222
Leone blu hat geschrieben:
So 1. Mär 2020, 17:20
Servus horscht,
Bei der DP01 sind sehr wohl Vorwiederstände verbaut. Geliefert werden 4 Widerstände benötigt werden aber nur 2.
Auf jeder Seite einer.
Km-Stand: 50400
doppelklick hat geschrieben:
So 1. Mär 2020, 17:33
Servus horscht,
Öha, again what learnt. Hatte zuvor eine eigene Lösung LED verbastelt, diese war nicht zufriedenstellend. Daher habe ich dann die Originalen in der Werkstatt nachrüsten lassen. Aber gut, dann ist das halt so...
(Karl Valentin)
Servus horscht,
Ja, da sind für die DP 01 Widerstände dabei, allerdings sind die nicht im Blinker selbst integriert.
Wie´s bei der DP 04 aussieht, keine Ahnung aber ich gehe davon aus, dass da ein entsprechendes Lastunabhängiges Relais verbaut ist.
Meine Moppeds: Alles Hondas CB 500f>CB400N>CB750f>CB900f>VFR 750f>
Yamaha FZS1000>XT1200(DP01)>MT 09 Tracer>XT1200ZE(DP04)>Tracer 900 GT
horscht
Km-Stand: 17000
Ok, danke für die Infos. Ein lastunabhängiges Realis ist ja eigentlich die bessere Variante, aber ich meine, dass das mit der Warnblinkerei und so bei der Nachrüstung von LED Blinkern immer Probleme gab...?
Anyway, wenn ich die LED ändern will, dann lasse ich das wohl auch in der Werkstatt machen... ist nicht Priorität, zumal die Bastelei mit den Blinkern selbst fummelig genug wäre (auch ohne Relaistausch)...
Die Linke zum Gruß,
Horst
