Abblendlicht rechts & links gleichzeitig defekt?
ernie
Km-Stand: 43000
Re: Abblendlicht rechts & links gleichzeitig defekt?
Beitrag von ernie » Mo 8. Jul 2019, 10:04
Hi Arnd,
Kabelbaum soll getauscht worden sein... :denker:
Ma gucken, wer evtl. noch ne Idee hat... ersma den Kabelbaum suchen und finden.. :mrgreen:
Wo wäre denn die Problemstelle am Kabelbaum zu finden ? Rechts hinter der Verkleidung oder direkt am Scheinwerfer = Frontmaske abbauen..
Beste Grüße aus HH
Bert
Rechts ist Gas....
varabike
Km-Stand: 41600
Beitrag von varabike » Mo 8. Jul 2019, 11:35
Die Problemstelle ist der Stecker, der direkt auf der H7 Birne sitzt. Wenn Du da nachschaust, dann kannst Du auch gleich die beiden Birnen kontrollieren. Meistens sind es nur die Leuchtmittel.
Prima 5S, RD80LC2, XL250R, TDM850, R1100RS, 2 x XL1000V, XT1200Z (DP01), XT1200ZE (DP04)
ernie
Km-Stand: 43000
Beitrag von ernie » Sa 13. Jul 2019, 14:05
Bei mir lag der Fehler in der rechten H7.... durchgebrannt und hatte wohl nen Kurzschluß produziert... 2 Sicherungen mussten dran glauben... nu wieder alles chic.. :klatsch:
Beste Grüße aus HH
Bert
Rechts ist Gas....
Mic60
Beitrag von Mic60 » Fr 19. Jul 2019, 17:29
Bei mir sind die Lampen auch sehr kurz nacheinander kaputt gegangen. Der Wechsel scheint bei der DP07 recht einfach: Lampendeckel vom Cockpit aus mit viertel-halber Drehung aufschrauben, Kontaktstecker abziehen, Klemmdraht (meist obere Seite) durch Rückzug lösen, Birne raus, neue Birne (möglichst nicht am Glas anfassen) rein, richtigen Sitzpunkt mit ein bisschen Drehen finden, Klemmdraht wieder daruf, Stecker dran, weiter geht´s. ;-) Ich empfehle Birnen mit mehr Leuchtkraft, die Lebensdauer ist kürzer, aber man sieht dann wirklich nachts perfekt.
Allzeit gute Fahrt
