Seite 1 von 4
Wer kennt das Zwitschern?
Verfasst: Fr 22. Jun 2018, 10:48
von Enzo
Hi!
Ich habe eine DP04, gerade mal 5000 km runter, noch in der Garantiezeit, vor ein paar Wochen erst gekauft.
Im kalten Zustand höre ich ein Art "Zwitschern", was mit zunehmender Betriebstemperatur weniger wird. Kann mir jemand erklären, woher das kommt?
Ich hab zwar keine Bedenken, wüsste aber gern die Ursache .
Hier mal ein Klangbeispiel ab Sekunde 6:
Flens
Re: Wer kennt das Zwitschern?
Verfasst: Fr 22. Jun 2018, 11:31
von Franki
Flens hat geschrieben: ↑Fr 22. Jun 2018, 10:48wüsste aber gern die Ursache.
Lauf der Steuerkette auf den Gleitschienen, vermute ich. Ansonsten: sehr geil!!
Verfasst: Fr 22. Jun 2018, 13:18
von Helmut
Das ist definitiv die Steuerkette auf der Schiene, hatte ich bei der DP01 und den
gefragt.
Macht auch meine DP04 und die macht was sie soll, laufen......
Verfasst: Fr 22. Jun 2018, 13:56
von Enzo
Wie kommt es, dass die Geräusche im warmen Zustand nicht auftreten?
Verfasst: Fr 22. Jun 2018, 14:02
von Franki
na, weil dann natürlich der Ölfilm ausreicht, um das Geräusch vom Anfang auf ein Minimum zu reduzieren. Im Normalbetrieb (warmer Motor) wird der Ventiltrieb inklusive seines Antriebs konstant geschmiert. Ist der Motor nach dem Start kalt, ist das Öl ja noch nicht überall hin von der Ölpumpe befördert worden. Deswegen soll man ja Kurzstreckenfahrten oder das "mal eben nur kurz Anwerfen" bei jedem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor vermeiden, um seinen Bauteilen ein langes Leben zu bescheren
Verfasst: Fr 22. Jun 2018, 18:35
von Yeti
Franki hat geschrieben: ↑Fr 22. Jun 2018, 14:02
Das ist ja eine tolle Geschichte. Welchem Märchenbuch hast Du die denn entnommen ? Da würden die Gleitlager
aber bald streiken, und das gibt dann
ganz andere Töne
Yeti.
Verfasst: So 24. Jun 2018, 09:47
von Enzo
Danke schon mal für die Tipps.
Wenn es tatsächlich die Steuerkette auf der Schiene ist, was kann man dann dagegen machen ?
Auf Dauer möchte ich dieses Geräusch nicht wirklich haben.
Hat noch jemand Tipps, was es sonst noch sein könnte ?
Verfasst: So 24. Jun 2018, 11:43
von Tequila
Dass das Öl eine gewisse Zeit braucht um alle Schmierstellen zu erreichen, ist zwar richtig - aber wir reden hier von Zeitspannen im 1/10 bis Sekundenbeteich.
Ohne zu wissen, wie der Kettenspanner der
im Detail aussieht, nehme ich an, dass es sich hier um einen hydraulischen Spanner handelt. Da muss ein geringes Volumen an Öl rein und das kann durchaus ein paar Sekunden dauern. Wir alle kennen das Nageln älterer VW Motoren beim Kaltstart. Dort mussten die Hydrostößel erst mal mit ausreichend Öl versorgt werden und dann hörte man auch die Ventile nicht mehr klappern.
Wie auch immer, der Steuerkette dürfte es relativ egal sein ob sie nach dem Kaltstart sofort oder erst nach einer halben Minute die korrekte Spannung hat. Also ruhig bleiben
Verfasst: So 24. Jun 2018, 12:38
von Enzo
Keine Bange, Heinz, ich bin tiefenentspannt
Aber das Pfeifen dauert mehrere Minuten, da sollte längst überall Öl angekommen sein.
Verfasst: So 24. Jun 2018, 14:06
von Tequila
Kannst du mal versuchen nach dem Start mal die Drehzahl anzuheben bzw mit zwei drei Gasstößen, die Ölpumpe auf Drehzal zu bringen?
Würde mich interessieren, ob es am Öldruck oder an der Betriebstemperatur liegt. Ich kann mich leider nicht erinnern ob das bei meiner auch so war. Jetzt habe ich jedenfalls kein Pfeifen. Allerdings habe ich meine nie im Stand warm laufen lassen sondern fahre nach dem Start immer gleich los.
