Seite 3 von 4
Re: RR Öl-Tempmessstab für Einfüllstutzen
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 18:15
von Sartene
Hi Kaleu,
ich bin von der 750er ST ja seit 1995 den Michelin Desert hinten und vorn den T63 gewohnt.
Aus diesem Grund kann ich sagen, dass es sich ganz hervorragend mit dieser Pelle fahren lässt.
Er ist recht gutmütig und kündigt den Gripverlust in der Kurve ganz sutsche an. Ich werde mal den einen oder anderen zusätzlich testen, aber er hat das Zeug, erste Wahl zu werden.
Dir einen schönen Abend.
Kaleu h.c.
Verfasst: Sa 8. Feb 2014, 20:55
von Nald
Sartene hat geschrieben:Ich habe heute ausprobiert, ob der RR Ölmessstab der Yamaha TRX 850 für den Einfüllstutzen rechts am Motor passt.Er passt perfekt und zeigt souverän die Öltemp an.
Hallo Sartene
Kannst Du mir bitte sagen wie Lang der Ölmessstab ist.
Habe hier einen von Tante Louis,allerdings kommt mir der zu kurz vor.
Greetz Nald
Verfasst: So 9. Feb 2014, 10:23
von kaja
Hallo Nald,
ist sehr kurz, hab nich gemessen, sind aber nur wenige CM, wenn überhaupt.
kaja
Vergleich doch einfach die Katalognr. , ist baugleich m.d. TDM900er.
Verfasst: So 9. Feb 2014, 14:02
von Nald
Hallo Kaja
Kann es sein dass der nut ca. 2cm land ist -- ab Gewinde gemessen.
greetz Nald
Verfasst: Mo 10. Feb 2014, 09:32
von kaja
ja, dass kommt hin.
kaja
Verfasst: Mo 10. Feb 2014, 12:46
von Nald
Hallo Kaja
Vielen Dank
Dann passt das Moto Detail Ölthermometer von Tante Louis an der
Für diejenigen die nicht ~60.- € für eines von RR abdrücken wollen
ist das von Louis mit ~20.- € eine günstige Variante
Bestellnummer wäre 10034712 (Gewinde Ø x Steigung x Länge = 27 x 3,0 x 28)
Hatte es auch schon angeschraubt und passt eigentlich perfekt.
Allerdings habe ich es noch nicht im Fahrbetrieb testen können.
greetz Nald
Verfasst: Mi 13. Feb 2019, 18:21
von Rudi Mente
ich reanimiere den Thread mal
Da ich auf der Suche nach so einem Ölthermometer, aber die Datenbank bei den üblichen Verdächtigen xt-spezifisch nichts hergibt, baue ich auf euer Know how:
Gemäß obigem Post sind die Maße: Gewinde Ø x Steigung x Länge = 27 x 3,0 x 28
Ist mit Länge 28 mm die Länge des Stabes gemeint, oder wie lang darf der sein?
Für eine entsprecchende Auskunft oder auch einen weitergehenden Tipp bin ich dankbar.
Jens
Verfasst: Mi 13. Feb 2019, 19:27
Hallo Jens, ich hatte
dieses bei der DP01 verbaut.
Verfasst: Mi 13. Feb 2019, 19:44
von VER-XT
Moin moin..
Sehr schön
Verfasst: Mi 13. Feb 2019, 20:09
von Nald
Rudi Mente hat geschrieben: ↑Mi 13. Feb 2019, 18:21
Hallo Jens
Du kannst den Ölmessstab von Louis für die TDM 850 um € 29,99 nehmen der passt.
Der hat die oben geschriebenen Maße.
https://www.louis.at/artikel/t-t-oeltem ... 40ed1db472
Musst Du nur nach Liste die TDM 850 auswählen.
Von der Marke RR wäre es der RR22 !
--> Bei Polo um € 64,95
https://www.polo-motorrad.de/de/oltempe ... f-tdm.html
Greetz Nald
