Riss in der Ölwanne
- Reinhard
- Km-Stand: 55493
Re: Riss in der Ölwanne
ja, DP04 hat auch diese beiden Aufnahmepunkte. Da war noch nix dran befestigt.
Reinhard
Reinhard
- Schwenker-Markus
- Km-Stand: 70000
Ich hatte natürlich mit Kalich Kontakt. Die Hauptkräfte werden in die Motorhalterung und die Hauptständeraufnahme geleitet. Unten sollte einfach noch etwas sein, dass seitlich ein bisschen hilft. Laut Kalich nicht unbedingt nötig, aber gut, wenn da was ist.
Hmm, mein Fahrstil, bzw. die artgerechte Bewegung ist schon nicht jedermanns Sache. Auf guter Strasse gibt es da unten keine Kräfte, aber auf Schlaglöcher durchsetzen Strassen eben schon, wenn man, so wie ich, einfach drüberbrettert
Genau diese meine ich.
- Km-Stand: 1
Wie starr muss denn die Anbindung sein?
Geht vielleicht moch ein Silentblock dazwischen?
- laichy
- Km-Stand: 53000
Der Motorschutz nicht der Sturzbügel..., der der beim Original Yamaha-Teil an zwei Blechformteile mit je M5 und mit einer M6 Schraube ann der Ölwanne (!) befestigt wird
Klar - das ist natürlich die bessere Lösung - für den Designer aus NL... aber nicht für einen Maschinenbauer
Es wurde auch nicht gefragt, ob die bisherige Lösung von Schwenker in irgendeiner Form glücklich gewählt wurde ...
- Schwenker-Markus
- Km-Stand: 70000
- Schwenker-Markus
- Km-Stand: 70000
Ich habe gestern ziemlich lange damit verbracht die Ölwanne runterzunehmen. Bis ich endlich gemerkt habe, dass es nicht nur aussenrum, sondern auch noch in der Mitte eine Schraube hat.
Ich buche den Schaden unter "Erfahrung" ab. Wenn man ein Serienfahrzeug umbaut, muss man mit so etwas rechnen. Kalich hat das schon mehrmals so gebaut, bisher ohne Probleme. Wenn ich den Gavia rauf GSen von der Piste scheuche, dann wird halt das Material bis ans Limit, oder eben leicht darüber, beansprucht.
Doch, doch; dieser "Befestigungspunkt" wird in Zukunft gemieden. Ich habe mit Kalich zusammen eine elegante Lösung gefunden . Foto davon stell ich ein, sobald es soweit ist.
- Schwenker-Markus
- Km-Stand: 70000
Pünktlich zum WE ist die neue Ölwanne eingetroffen. Jetzt wird wieder geschraubt
- Schwenker-Markus
- Km-Stand: 70000
So, die neue Ölwanne ist montiert, Öl eingefüllt, Probelauf gemacht: alles dicht, Öldruck da, alles gut.
Neu hilft diese Lasche etwas die seitlichen Kräfte im Zaun zu halten.
Der Bobbel am Motorblock wird geklemmt, damit die wenigen Kräfte ganz schonend eingeleitet werden.
