Seite 1 von 2
Schnelle Frage zum Kardanoel.
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 11:29
von Peter_B
Ahoi werte Gemeinde!
Bei meiner 1000er Inspektion haben die auch das Kardanoel gewechselt, dabei habe ich mir mal das Flaeschchen (100ml) angesehen.
Da stand drauf Yamalube Gear Oil. Sonst nix, keine weiteren Angaben.
Weiss jemand was genaueres darueber? Mineralisch, synthetisch?
Ich wuerde gerne das vollsynthetische Castrol 75W-140 verwenden, was auch fuer meine K1300R empfohlen wird.
Und die K1300 hat nochmal etwas mehr Drehmoment und Power als die XTZ,
insofern wird das ja wohl auch gehen, oder?
Gruesse!
Re: Schnelle Frage zum Kardanoel.
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 11:37
von ThinFr
Hallo Peter_B,
schnelle Antwort:
Da gab es schon einige Themen darüber:
viewtopic.php?f=7&t=1462&hilit=kardan%C3%B6l
Gruß Bill
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 11:43
von Peter_B
Hallo Bill,
ja, die beiden Themen hatte ich ueber die SuFu auch gefunden, der erste Link hilft mir aber mit dem 75W-140 nicht weiter,
der zweite Link ist 6 Jahre alt. Deshalb hatte ich neu gefragt.
Gruss!
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 15:36
von Yeti
Für alle die, die ausgerechnet beim Öl des Hinterradantriebs der
XT Geld sparen wollen (Es wird gespart, egal was es kostet):
https://de.wikipedia.org/wiki/Hypoidantrieb
Ich zitiere auszugsweise:
"Der Hypoidantrieb (auch Hypoidgetriebe) ist eine Abwandlung des Kegelradgetriebes. Im Gegensatz zum normalen Kegelradantrieb
sind hier die Achsen von Antriebs- und Tellerrad versetzt, schneiden sich also nicht. "
Auf dem Bild zu erkennen:
Die Mitte des Kardantunnels zeigt unter die Achsmitte des Rades und somit auch des Tellerrades.
"Ein positiver Achsversatz hat nicht nur einen Durchmesserzuwachs des Ritzels zur Folge, sondern auch eine Vergrößerung des Spiralwinkels und der Sprungüberdeckung.
Dadurch erhöhen sich die Laufruhe und die Belastbarkeit bei gleichzeitiger Platzersparnis. ..... Durch den Achsversatz wird die gesamte Kardanwelle tiefer gelegt...."
und
"Neben der Abwälzbewegung der Zähne entsteht aber als Folge der Achsversetzung auch
eine für Zahnräder unerwünschte Gleitbewegung.
Dies stellt erhöhte Anforderungen an die Materialqualität und erfordert in der Regel Getriebeöl mit speziellen Additiven (sogenannte Hypoidöle) zur Schmierung. Das Tellerrad ist ... bogenverzahnt, wodurch die Herstellung zusätzlich verteuert wird."
Yeti.
Verfasst: Di 13. Feb 2018, 04:00
von Peter_B
Yeti hat geschrieben: ↑Mo 12. Feb 2018, 15:36
Hallo Yeti!
Das ueber den Hypoidantrieb weckt Erinnerungen........
Hihi, das wusste ich alles mal aus dem ff, als ich Maschinenbau studiert habe. Konstruktion im 4ten Semester war das, glaube ich, als wir die ganzen Getriebearten gelernt haben.
Aber ich will ja gar nicht sparen, ich will eben sicher gehen, dass da im Antrieb was Feines drin ist. Und da ich nicht genau weiss, was dieses "Yamalube Gear Oil" ist, ich habe auch auf dem Behaeltnis nicht die geringeste Information gefunden, also will ich das raus haben und das vollsynthetische Castrol 75W-140 einfuellen.
Was fuer die K1300R gut ist, kann fuer die XTZ1200 nicht schlecht sein, oder?
Meinungen dazu?
Gruss!
Verfasst: Di 13. Feb 2018, 07:22
von laichy
Ich sag es nochmal so, wie ich es für richtig empfinde:
Halte dich an das, was der Hersteller vorschreibt.
Ein Öl ist auch ein "Konstruktionselement" und eine Yamaha keine BMW.
80W-90 oder 75W-90, xW-140 ist unnötig und nicht zielführend!
Verfasst: Di 13. Feb 2018, 09:18
von Yeti
Peter_B hat geschrieben: ↑Di 13. Feb 2018, 04:00
Für das Nachprüfen habe ich natürlich Verständnis. Mich macht aber der Satz in Deinem Eröffnungsbeitrag stutzig "habe ich mir mal das Flaeschchen (100ml) angesehen". Hast Du da die Null für die 1000 vertippt ? Wer braucht 100 ml Gear Oil, wenn schon in den kleinen XT-Antrieb 200ml gehören ?
Was steht denn auf der Rechnung ? Ich hoffe auch auf den Philippinen bekommt man eine, habe keine Vorstellung.
Bei mir steht auf der Rechnung
0,20 OIL-9079E-SH002-0 und DRIVE SHAFT-GEAR OIL 80W90.
Der Vergleich mit der K1300 bringt Dich nicht weiter. Im übrigen schließe ich mich
Laichy Di 13. Feb 2018, 07:22 an.
Gruß um ein Drittel des Globus rum, Yeti.
Verfasst: Di 13. Feb 2018, 09:36
von Streifenkarl
Das Service manual sagt:
Verfasst: Di 13. Feb 2018, 11:44
von Peter_B
Yeti hat geschrieben: ↑Di 13. Feb 2018, 09:18 Mich macht aber der Satz in Deinem Eröffnungsbeitrag stutzig "habe ich mir mal das Flaeschchen (100ml) angesehen". Hast Du da die Null für die 1000 vertippt ?
Nein, das war kein Vertipper. Es waren 2 so braeunliche Flaeschchen a 100ml, die sie mir da reingefuellt haben.
Und nur "Yamalube Gear Oil" drauf, das war wirklich alles, nichts von SAE oder GL4/5, synthetic oder mineral, nix.
Im übrigen schließe ich mich Laichy Di 13. Feb 2018, 07:22 an.
Man kriegt schon eine Rechnung, aber wenig detailliert. Da steht nur 2 Einheiten Gear Box Oil a 75 Pesos (1,2 Euro).
Das hilft auch nicht weiter.
Aber ich bin heute nachmittag hier herumgeschlichen in diversen Laeden, bin Eurem Rat dann gefolgt, sicher ist sicher,
habe einen Liter Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS erstanden in 75W-90. Hat 16 Euronen gekostet, passt scho!
Schwein gehabt, im vierten Laden war das, sonst haben die nur mineralisches. Stellt Euch das nicht so einfach vor hier so ein Oel aufzutreiben. Vollsythetisches Oel fuer ein Hypoidantrieb ist hier ganz klar schon ein ziemliches Spezialoel, hat kaum jemand auf Lager.
Case closed! Danke Euch allen!
Cheers!
Verfasst: Di 13. Feb 2018, 11:56
von Peter_B
Guggst Du hier, so etwas war das. So in der Art.
http://www.yamaha-motor.com.ph/parts/yamalube/gear.html
Gruss!
