Steuerkettenspanner
Maurice
Km-Stand: 106000
Re: Steuerkettenspanner
Beitrag von Maurice » So 27. Jan 2019, 15:36
Hallo Stonemason,
1), Der YouTube film ist von meine XT, also das Geräusch kenne ich.
2), Laut meine Werkstatt bräuchte ich mir keine Sorgen zu machen, aber die haben es trotzdem auf Garantie ausgetauscht.
3), Der Steuerkettenspanner sitzt rechts auf der Zylinder und du kannst es sehen wenn du Tank hoch setzt. Wenn alles gut geht, das heißt, dass die Kette nicht einen Zahn über springt wenn der alte sks aus gebaut wird, dann ist das in 1std zu machen. Rechter Seitendeckel des Motorblock muss vorher weggenommen werden um die Kette zb mit ty-raps bei einander zu ziehen un genug spannung auf die Kette zu halten, was dass überspringen soll vermeiden. Nach montage von der neue sks muss durch gegen der Spannschuh zu drucken der sks aktiviert werden.
4), Ein Austausch gegen der 2018 sks ist ohne Problem möglich.
Gruß Maurice.
Stonemason
Km-Stand: 45000
Beitrag von Stonemason » So 27. Jan 2019, 15:52
Hallo Maurice,
danke für deine schnelle Antwort und für das Video. Meine XT steht über dem Winter sowieso in einer Yamaha Werkstatt (Winterschlaf), vielleicht lasse ich den Sks vorsorglich austauschen.
LG Manuel
Km-Stand: 160600
Beitrag von Franz » So 27. Jan 2019, 17:03
Stonemason hat geschrieben:
So 27. Jan 2019, 14:52
An den Franz (V36Stromer), du hast ja schon echt viel Km mit deiner gemacht, hast du noch den original 2010er Spanner im Motor?
Der Spanner in meiner :xt12: ist immer noch der Originale.
Das einzige was bisher gewechselt wurde sind die Bremsscheiben und einige H7-Birnen.
XT 1200 Z, V-Strom 1000, XTZ750, BMW R80G/S, XT600Z, XT500, XT500, KTM 250 GS
Stonemason
Km-Stand: 45000
Beitrag von Stonemason » So 27. Jan 2019, 17:33
Danke Franz - ich glaube, du bist mit deiner :xt12: ein Glückskind?
LG Manuel
Km-Stand: 160600
Beitrag von Franz » Mo 28. Jan 2019, 18:33
Ich glaube, dass das weniger mit Glück zu tun.
Ich höre nicht jeden Floh husten und ich lasse die Maschine in Ruhe nach dem Motto "never touch a running system".
Zudem fahre ich viele lange Strecken ohne Autobahn und ohne Stadtverkehr, das hilft den Verschleiß zu minimieren.
Alle 40.000km kommt sie zur Inspektion (Zündkerzen, Luftfilter, ÖL, Ventile prüfen) in eine freie Werkstatt. Dort arbeitet nur ein Mechaniker und der ist KFZ-Meister und spezialisiert auf Motorräder.
Geputzt wird die Maschine auch nur einmal im Jahr.
samson
Km-Stand: 45000
Beitrag von samson » Mo 28. Jan 2019, 20:42
Franz hat geschrieben:
Immerhin regelmäßig, Franz. :daumen: :lol: :lol: :lol:
Kawasaki KLV1000 (K4) | Yamaha XT1200Z (DP04)
Stonemason
Km-Stand: 45000
Beitrag von Stonemason » Mo 28. Jan 2019, 21:46
Habe für mich nun auch beschlossen, mal gar nichts diesbezüglich zu unternehmen, da mir zuvor auch nicht wirklich etwas aufgfallen ist, bis auf das eine mal eben. Bin zuvor eine KTM 990 ADV gefahren und bei der war es eigentlich die Regel und nie etwas gewesen.
Manuel
OliviaLaMoto
Km-Stand: 20200
Beitrag von OliviaLaMoto » Fr 1. Feb 2019, 21:04
Hm, Felicita hört sich nach einigen Tagen Stillstand auch so an. Sie ist Baujahr 2017 und ich habe aktuell 650 Km drauf. Olivia (Baujahr 2016) hat die Geräusche auch gemacht. Kommt mir normal vor. Hab Olivia mit 6.500 Km letztes Jahr im Aprill gekauft und im November 2018 mit 26.000 Km wieder verkauft da mich jemand auf der Autobahn runter geschupst hat.
Zurück zu „Motor & Getriebe“
