Speichen nachziehen....die x-te..
- oli772
- Km-Stand: 10000
Re: Speichen nachziehen....die x-te..
servus,
sucht ihr vllt. sowas? lange bits mit adapter
http://www.ebay.de/itm/Bit-Satz-51-tlg- ... xyaURTgvsz
Grüßlä aus lebkoungcity
Scharz Matt is bund genug!
- Christoph
- Administrator
- Km-Stand: 54500
Hallo Thomas,
vom Prinzip her wäre das schon, was mir vorschweben würde. Halt in 15 oder 20 cm und für 5mm-Inbus - dann bräuchte man keine Verlängerung, weniger Spiel.
Ich schaue mal, wenn ich das nächste Mal in die Innenstadt komme.
P.S. @oli772:Mit Verlängerung, dann Adapter und dann dem langen Bit, das könnte klappe(r)n - wenn dann mal nicht zu viel Spiel in der ganzen Konstruktion ist...
- oli772
- Km-Stand: 10000
spiel ist da sicherlich aber das hat ein maulschlüssel auch bis du druck aufbaust.denke nicht das es bei sechs nm was aus macht.
- Reinhard
- Km-Stand: 25100
so sieht die Bastellösung aus. Dass es zweiteilig ist, finde ich eher positiv. So passen die beiden Teile ins Bordwerkzeug und ich kann zur Not mal "von Hand" nachziehen. Abgesägter Imbusschlüssel in stinknormaler Nuss festgepunktet.
Reinhard
Reinhard
Für alle, die nicht schweißen können: Der abgesägte Inbusschlüssel lässt sich auch mit mit 2-K-Kleber in die Nuss kleben. So hab ich das gemacht. Bei nur 6 nm kommt es nicht so drauf an. Geht ja nur darum, dass man das Werkzeug leicht aus dem Nippel ziehen kann.
XT 1200 Z (03/2013 bis 05/2015: 36700 KM)
XT 1200 ZE (ab 06/2015 bis jetzt: 48000 KM)
- Christoph
- Administrator
- Km-Stand: 54500
Hallo Reinhard,
genau das ist es! So einfach...
Die sechskantige Spitze ist da ca. 6 cm lang, und man eckt nirgends an, oder? Das probiere ich mal nachzubauen.
@1200Z: An Sekunden- oder 2-K-Kleber habe ich auch gerade gedacht. Bisher hatte ich die Nuss mit Textilklebeband an der Verlängerung festgepappt, um das Abziehen zu erleichtern.
Danke und viele Grüße
- Moldi
- Km-Stand: 10000
Moin zusammen,
wie wär´s mit dem hier:
https://toolineo.de/format-bit-innensec ... 0wodNgcKjg
zusammen mit ´nem Bithalter am Drehmomentschlüssel ...
Gruß Lars
