Seite 1 von 3
Bremshebel macht leicht "klong"
Verfasst: Sa 25. Mai 2013, 18:58
von thomas08
Ich bin mit meiner
nun 300km gefahren und ab und zu macht es am Bremshebel beim ersten Ziehen einen kleinen Sprung, bzw so ein leichtes Klong vom Gefühl her aber kein Geräusch. Bremswirkung ist dann aber völlig ok. Das ist auch nicht bei jedem Bremsen so.
Ich glaube der Vorführer hat das bei der Probefahrt auch gemacht.
Kennt das jemand oder sehe ich Gespenster ?
Gruss
Re: Bremshebel macht leicht "klong"
Verfasst: Sa 25. Mai 2013, 19:12
von twiddyfive
Hallo Thomas,
ist mir noch nicht aufgefallen, auf jeden Fall wenn es "klong " macht, scheint er noch dran zu sein.
Gruss Gunnar
Verfasst: Sa 25. Mai 2013, 19:26
von thomas08
Naja klong ist vielleicht nicht das richtige Wort, vielleicht eher vom Gefühl her einen kleinen Hüpfer, ich weiss das hört sch vielleicht komisch an.
Gruss
Verfasst: Sa 25. Mai 2013, 19:39
von Irrlander
Ich kenne das Gefühl auch, kommt besonders beim ganz langsamen Bremsen vor einer Ampel, kurz vor dem Stillstand.
Fühlt sich an, als wäre irgendwo Spiel (als würden die Bremsbeläge rutschen oder das Lenkkopflager spiel haben.)
Wenn ich fest bremse, ist es nicht zu bemerken.
Verfasst: Sa 25. Mai 2013, 19:49
von varabike
das könnte an der Kombibremse liegen. Wenn man zuerst die Fußbremse betätigt, dann ist die Kombibremse deaktiviert. Wenn man dagen zuerst den Bremshebel zieht, dann bremst das Hinterrad automatsch mit.
Wäre mal interessant, wann Du das klong bemerkst.
Verfasst: Sa 25. Mai 2013, 20:09
von thomas08
ja ich glaube das ist nur wenn ich den Hebel sachte ziehe. Ich werde das mal beobachten wann es auftritt, auch den Zusammenhang mit der Fussbremse.
Ich denke das ist normal, da der Vorführer das auch hatte.
Gruss
Verfasst: Sa 25. Mai 2013, 21:55
von Fliewatüt
Hallo Thomas
Hilf mir mal auf die Sprünge - so ganz werde ich aus deinem Beitrag nicht schlau!
Also - du meinst den Handbremshebel - richtig?
du verspürst einen kleinen Sprung - meinst du am Hebel oder am Fahrzeug?
ein leichtes Klong - aber kein Geräusch
kannst du das noch mal näher beschreiben? Spürst du es nur in den Fingern oder in den A....backen?
Ist es immer dann, wenn du kurz vor dem Bremsvorgang am Berg/Hügelchen/Auffahrt gestanden hast (mit Bremse bzw. nur Fußbremse [ich meine den Moment kurz vor dem Ab- Anfahren)?
Gruß Peter
Verfasst: So 26. Mai 2013, 11:30
von thomas08
Also das "klong" ist kein Geräusch oder am Fahrzeug zu spüren sondern nur im Handbremshebel eine kleine Bewegung.
Ich habe es nochmal ausprobiert und es tritt nur auf wenn man sachte bremst und nur mit der Hand, wenn ich vorher den Fussbremshebel drücke dann ist es nicht. Scheint wohl mit der Integralbremse zusammen zu hängen.
Fühlt ich an, wie wenn ein Ventil oder so aufmacht und diese Bewegung spürt man am Hebel.
Gruss
Verfasst: So 26. Mai 2013, 16:37
von Fun-biker
Kann es sein das du u.U. Ein Sicherheitstraining in Bezug auf Bremspunkt brauchst. Ich Glaube so langsam hab ich noch nie in den Hebel gegriffen. Hört sich für mich nach erhöhten Belagverschleiß an wenn man bremst.
Denke da könnte ein Dicherheitstrainig auf jeden Fall weiter helfen.
Verfasst: So 26. Mai 2013, 17:23
von thomas08
ist mir auch nur so aufgefallen, im Normalfall beim normalen Bremsen ist es nicht spürbar.
Verschleiss kann es nicht sein, ich habe erst knapp über 300km drauf.
Es hat mich nur interessiert, ob andere das auch bemerkt haben oder nur meine das Verhalten zeigt, aber scheint normal zu sein:
Gruss
