Hallo Bikergemeinde! Ich habe da mal eine Frage zur Diebstahlsicherung. Die Frage tauchte auf, als ich meine Dicke über Nacht auf einem Hänger hatte. In der Wippe kann man das werksseitige Lenkradschloß ja vergessen....
Was ist also das Zweckmäßigste?? Bremshebelschloß ? Bremsscheibenschloß ?? Was gibt es noch?
Ich tendiere zu so einem Typ https://mtp-racing.de/CNC-Alu-Bremshebe ... bel-silber
Wie sind Eure Erfahrungen / Meinungen?
die Linke zum Gruße
Diebstahlsicherung
- icebreaker01
- Km-Stand: 24000
Diebstahlsicherung
mgG
- Km-Stand: 39574
Re: Diebstahlsicherung
Hallo icebreaker
Ich habe mir auf meinem eigenen Hänger einen Ring so befestigt das ich das Bike mit einer ABUS-Kette durch den Rahmen und den Ring sichern kann.Dort wird dann wahlweise das ABUS-Schloß oder ein Alarmvorhängeschloß eingesetzt .Die Auffahrschiene ist auch durch ein Schloß gesichert.Ein Alarm-Bremsscheibenschloß ist auch eine Möglichkeit und hat den Vorteil das Du das nicht vergessen kannst abzumachen .Die Kette und das Bremsscheibenschloß hatte ich aber schon vor dem Hänger .Eine 100% ige Sicherheit gibt es sowieso nicht und auch mit blockierter Bremse läßt sie sich ja nach hinten herrunterziehen und stehlen wenn genügend Gauner das Bike haben wollen . Wahrscheinlich ist etwas das Lärm macht eine gute Variante .
Viele Grüße aus Thüringen
Henry
Henry
- sammy65
- Km-Stand: 87800
Hallo!
Bremshebelschlösser sind ganz gut, schützen aber nicht davor, dass man das Bike wegschieben kann (kurz die Schraube der Bremsleitung gelöst und schon ist das Bike beweglich).
Ein Bremsscheibenschloß ist da schon besser, birgt aber die Gefahr, dass man es vor dem Wegfahren vergisst und sich prompt hinlegt und/oder die entsprechende Bremsscheibe zerstört.
Ich nutze ein Bremsscheibenschloss mit Alarmfunktion, das meldet sich, sobald man den Lenker bewegt ...
Ralf
Ralf
- deBubb
- Km-Stand: 58
Wie schützt du denn deinen Anhänger davor, dass er verschwindet? Hier finde ich es viel schwieriger. Man hört oft genug das Diebe einen LKW dabei haben, da ist der Anhänger schnell komplett eingeladen, egal wie das Moped am Anhänger befestigt ist ...
V-Strom DL650 L0 -> XT1200ZE
- Km-Stand: 1
Na mit sowas ....
Und wenn der Hänger irgendwo alleine steht, eine Kette um den nächsten Baum, Laternenmast ect. Oder durch ein Loch in der Felge und um den Rahmen an der Deichsel rum.Viele Grüße
- deBubb
- Km-Stand: 58
hehe, habe mich immer gefragt warum es so etwas noch nicht gibt. Ich kenne und habe nur ein Schloß welches genutzt werden kann der Anhänger so irgendwo steht. Danke für den Hinweis
- Km-Stand: 39574
Es gibt auch so kleine Steckschlösser die direkt in den Bügel (Griff ) der Zuggabel gesteckt werden . So läßt sich der Bügel nicht mehr nach oben ziehen und man bekommt den Hänger nicht von der Kugel .Ich habe bei mir auch nur durch Zufall festgestellt das die Alarmanlage (Innenraumüberwachung )angeht sobald bei verschlossenen Auto das Stromkabel vom Hänger entfernt wird .
Henry
Henry
- icebreaker01
- Km-Stand: 24000
Moin Henry und Tequila !
Bleibt dann das Schloss bzw. der Schloßkasten dauerhaft an der Anhängerkupplung ?
Wie funktioniert das bei der Kurvenfahrt. Kollidieren dann nicht der Schloßkörper mit dem Kugelkopf oder verklemmt dieser dann nicht beim Einschlagen ?
Ich konnte diesbezüglich nicht so richtig etwas im Netz finden.
Habt Ihr Kontaktadressen ?
Gruss Alpenschleicher
Das Leben ist kein Ponyhof !
- Shokata
- Km-Stand: 75000
das Schloss sollte beim Fahren entfernt werden, ich meine es stand auch so in der Beschreibung die ich irgendwo mal hatte
Aber wenn das Fahrzeug steht, oder der Anhänger ab ist, ist das ne tolle Sicherung.
Manfred
Manfred
