Sturzbügel und Zugang zur Batterie ?
christopher74
Beitrag von christopher74 »
So ganz glücklich bin ich nicht mit der Lösung, dass Boardwerkzeug Batterie und Co hinter dem Seitendeckel versteckt sind. Die tollen Schnellverschlüsse hin oder her, aber wenn ich einen Sturzbügel anbaue, kann man annehmen, dass ich wohl zuerst den Sturzbügel demontieren muss, oder ?
Gibt es Sturzbügel bei denen man den Seitendeckel abnehmen kann ohne Demontage des Sturzbügels ?
Christopher
Re: Sturzbügel und Zugang zur Batterie ?
Beim Touratech-Sturzbügel kannst du mit Gefühl den Seitendeckel abnehmen, und das Werkzeug ist dauerhaft unter der Sitzbank.
christopher74
Kugelt das Boardwerkzeug nicht herum unter der Sitzbank ? Wie hast du es befestigt ?
Gruß auch aus Wien
LG
C
Mit dem SW-Motechbügel läßt sich der rechte Seitendecken öffnen/entferen, dazu ist der recht Bügel ist extra etwas weiter weg.
Um die Batterie auszubauen, muß der Bügel allerding gelockert werden.
christopher74 hat geschrieben:Kugelt das Boardwerkzeug nicht herum unter der Sitzbank ? Wie hast du es befestigt ?
Weder noch. Liegt einfach innerhalb des Rahmens für die Sitzbankverstellung gemeinsam mit der Apotheke. Batterieausbau geht auch ohne Demontage.
spartacus
Km-Stand: 110000
Beitrag von spartacus »
Beim Hepco&Becker Sturzbügel ist es auch Problemlos möglich den Seitendecken zu entfernen (und sogar die Batterie)
ohne den Sturzbügel zu demontieren
Herbert
Alexis Carrel
Nr.5
Km-Stand: 31000
Beitrag von Nr.5 »
Beim Puig Bügel kann man auch die Batterie ohne Probleme ausbauen.
Viele Grüße Nr.5 :winken:
Biker eat more bugs.
haisaida
Km-Stand: 19200
Beitrag von haisaida »
Beim SW-Sturzbügel kannst die Seitenverkl. ohne Probleme runtermachen.
Batterie ausbauen geht auch, musst nur a bisserle die Bügel lockern wie Irrlander schon geschrieben hat.
Da man das aber nicht jedes Wochenende macht, sonder 1x im Jahr einbauen + ausbaun, sollte das kein Problem darstellen ;)
Es greetz DA HAISAIDA
Yamaha XT 1200 Z (DP 01)
Puig Bügel schaffen keinerlei Probleme für den Abbau der Seitenteile. ist zwar knapp, aber geht. im Zweifel ein Stofftuch dazuwischen legen.
Ich habe mein Bordwerkzeug UND mein Abus Bremsscheibenschloss in dem kleinen Stauraum unter der Sitzbank untergebracht.Passt knapp, aber passt.
Den dadurch gewonnen Platz unter der rechten Seitenverkleidung nutze ich um da das Relais und den MotoBozzo Switch für die Zusatzscheinwerfer unterzubringen.
LG
Kalle
Wilmo
Beitrag von Wilmo »
Givi-Bügel bieten auch die Möglchkeit, den Seitendeckel abzunehmen. Batterie ganz ausbauen geht aber nicht ohne den Bügel abzunehmen (oder zu lockern? hab sie dringelassen..)
Zurück zu „Sonstiges“
