Seite 2 von 2
Re: Handschuhe bei Regen
Verfasst: Mo 12. Mär 2018, 09:17
von das Ohr
Notlösung, was etwas weiterhilft ist regelmäßig imprägnieren.
Verfasst: Mo 12. Mär 2018, 10:39
ila hat geschrieben: Mo 12. Mär 2018, 08:57@Roberto: hmmm, komisch, meine waren bisher immer dicht......
Das wundert mich auch ein bisschen. Meine günstigen Reusch-Handschuhe vom Polo haben auch meinen schlimmsten Regentag in Island überstanden - nur der eine Zeigefinger war etwas undicht (loser Innenhandschuh hatte sich verheddert, daraufhin habe ich wohl mal zu doll drin rumgestochert, um das wieder hinzukriegen). Auch meine jetzigen Alpinestars-Handschuhe (nix Besonderes, mittlere Preisklasse) sind dicht.
Früher hatte ich Probleme, weil ich die Handschuhstulpen über den Jackenärmeln getragen hatte - dann läuft die Brühe an der Arm-Unterseite entlang in die Handschuhe. Seit ich bei Regen "Stulpe drunter" trage, ist eigentlich alles gut.
Verfasst: Mo 12. Mär 2018, 10:46
von ila
Leone blu hat geschrieben: Mo 12. Mär 2018, 09:04
ila hat geschrieben: Mo 12. Mär 2018, 08:57...
Gruss Ingo
Hmm, bei den Air 'n Dry hast Du ja zwei Kammern, d.h., die (gelochte) Unterhand der "Sommerkammer" saugt sich immer voll. Das Material der Oberhand saugt sich auch etwas voll, aber erträglich.
Ich habe mich arrangiert, weil das, was an Feuchtigkeit durchdringt bestenfalls unangenehm ist, nicht störend. Und wenn ich nach 'ner Pause mit nassen Pfoten in die Handschuhe schlüpfe, kann die Membran auch nix mehr machen.
Und ich muss zugeben, dass ich mich regelmäßig dabei ertappe, dass ich bei Regen (zu) oft falsch in die Stulpe einfahre. Dann läuft das Wasser vom Leder perfekt in die Stulpe vom Handschuh, auch da kann Held nix dazu. Dennoch, auch bei richtigem Sitz (Handschuh innen) dringt nach einiger Zeit etwas Wasser durch - s.o. ...
Hallo Roberto,
ich habe seit einigen Jahren (seitdem ich Held-Kombis trage) "kurze" Handschuhe und trage die Stulpe grundsätzlich unterm Ärmel... und wenn von oben nix reinläuft, ist alles von der Seite trocken - und ansonsten sind die bisher völlig dicht.....
Gruss Ingo
Verfasst: Mi 16. Mai 2018, 20:44
von Caschi1967
Baumarkt - Säurehandschuhe. Es gehen auch die normalen Putzhandschuhe....aber die sind schnell hin
Gruss Carsten
Verfasst: Mi 13. Jun 2018, 17:59
von wraba
Ich habe seit 2 Monaten Rukka Virium und bin sehr zufrieden! Der Vorteil gegenüber Held ist , dass diese auch bei 30C gut funktionieren bzw meine Hände kommen nicht in Schwitzen.
Boris
Verfasst: Fr 15. Jun 2018, 11:11
von dietmar
Ich fahre auch den Held Air n Dry, und der ist absolut wasserdicht.
Ich habe auch nicht feststellen können, dass er sich bei Regen merklich vollsaugt oder klamm wird.
In Extremfällen mag das so sein, aber bei "normalen Regen" ist das kein Thema.
Ist sicher kein Schnäppchen, aber das Geld absolut wert:
https://www.fc-moto.de/Held-Air-n-Dry-Tourenhandschuh
Verfasst: Fr 15. Jun 2018, 17:15
von varaheizer
dietmar hat geschrieben: Fr 15. Jun 2018, 11:11 Ich fahre auch den Held Air n Dry, und der ist absolut wasserdicht.
Ich habe den auch seit ca. 4 Jahren: Nie Probleme damit gehabt und bis heute
absolut wasserdicht - auch bei bzw. nach stundenlangem (starken) Regen.
Natürlich nur wenn die Hände in der wärmeren Kammer stecken und die (Regen)Jackenärmel
über den Handschuhstulpen getragen werden.
Kann ich nur empfehlen :daumen:
Überziehhandschuhe hab ich anfangs auch probiert und gleich wieder entsorgt: unpraktisch und eingeschränkte Beweglichkeit :daumen_ab:
Verfasst: Fr 15. Jun 2018, 17:54
von Leone blu
varaheizer hat geschrieben: Fr 15. Jun 2018, 17:15...
Das einerseits, andererseits versperrt man sich damit diese äußerst praktische Wischerlippe am linken Zeigefinger...
P.S. Bei genauem Nachdenken fahre ich jetzt im siebten Jahr mit dem Handschuh - wobei ich bei richtig heißen Temperaturen Sommerhandschuhe bevorzuge...
