Hallo Ingo,
Baujahr 2010
Frank
Non-Shock-Lenker
Re: Non-Shock-Lenker
Hallo Heinz,
Gesamtbreite am Lenker inkl. Gewichten 93 cm.
Frank
Frank
- Km-Stand: 1
Wow das ist 'ne Hausnummer! Das kam mir bei Ingo' gar nicht so breit vor.
- ila
- Km-Stand: 99800
Hallo Heinz,
gibt es evtl. unterschiedliche Versionen?
Ich habe gestern mal nachgemessen: mein NSL ist "mit allem drum und dran" insgesamt 88 cm breit.....
Gruss Ingo
Gruss Ingo
First Edition, Blau-Silber
Kannst Du mal ein Bild machen? Ich mach dann auch mal eins von meinem und stelle es ein.
5 cm weniger in der Breite wären mit ehrlich gesagt auch lieber.
Frank
Frank
- dekorolle
- Km-Stand: 87000
Grüße von Rolf D. aus S.
Manchmal vermisse ich die Zeit, als es pro Dorf nur einen Trottel gab.
- Km-Stand: 1
Habe heute meinen gebraucht erworbenen Non Shock montiert und bin fast ein bisschen verzweifelt weil die Bohrungen für die Nasen falsch gesetzt waren. Nach langem hin und her habe ich dann die passende Lösung gefunden und nun ist er drauf.
Er passt auch ohne Lenkererhöhung, allerdings ist dann nur wenig Platz zwischen Tank und "Lenker Stoßdämpfer".
In der Breite ist der Lenker nur minimal breiter als das Original aber durch die geringere Kröpfung fühlt es sich erst mal breiter an.
Nun werde ich erst mal ein paar Fahrten machen und schauen, ob sich die Vibrationen verringert haben.
Hier noch ein paar Fotos:
- dekorolle
- Km-Stand: 87000
Diese Unsitte mit den Bohrungen in einem neuen Lenker ist ein Phänomen. Als ich meinen gebraucht erworbenen Lenker das erste Mal in den Händen hielt, hab ich nicht schlecht geguckt. Was so alles geht.
OnlineMr.L
- Km-Stand: 89595
Grüsse basti
