Re: helles Rasseln während der Fahrt nur bei der Gasannahme
Verfasst: Mi 8. Jun 2016, 08:21
Klopfende Verbrennung hört sich an, wie wenn Dir jemand Schottersteine gegen den Motorschutz oder das Motorgehäuse wirft.
Deswegen hieß es früher "der Motor klingelt".
Nun gibt es auch klopfende Verbrennung, die durch das Verbrennen von Motoröl kommt.
Das Motoröl ist nämlich überhaupt nicht "klopffest".
Beim Beschleunigen unter Vollast kann es sein, dass genügend Motoröl in den Brennraum gelangt und zu klopfender Verbrennung führt - man spricht von sog. Ölsalven.
Das hat dann auch nix mit dem stets korrekten Zündzeitpunkt zu tun.
Üblicherweise aber eben nur bei Motoren, die tatsächlich auch einen nenneswerten Ölverbrauch zeigen.
Sei's drum. Wenn es das wäre ist es unschön, aber nicht zu ändern. Vielleich auf ein vollsynthetisches Motoröl wechseln, aber ob das sicher hilft, kann ich nicht sagen.
Jedenfalls wird es Dein Motor überleben
Grüße - Martin
Grüße - Martin
