Seite 1 von 2
Lautes Geräusch (Dröhnen/Jaulen)
Verfasst: Mo 16. Mai 2016, 19:40
von jomaly
Hallo zusammen, wollte mal nachfragen ob jemand dieses laute Geräusch auch kennt.
Im 6.Gang bei 4500 U/min dröhnt oder jault es so laut, daß Motor und Fahrtwind übertönt werden.
Wollte eventuell Erfahrungen aus dem Forum sammeln bevor ich beim
aufschlage.
Grüße Joachim
Re: Lautes Geräusch (Dröhnen/Jaulen)
Verfasst: Mo 16. Mai 2016, 19:54
von Irrlander
Ich kenne zwei Dinge die zu Jaulen führen:
Der Kardan (aber ist meist lauter im 5. Gang) oder
Geländereifen (oder welche die so tun als ob...)
Welche Reifen hast Du den drauf?
(Viele grobere Reifen neigen zum Sägezahn oft so ab 8000km Laufleistung)
Verfasst: Mo 16. Mai 2016, 22:36
von jomaly
Erst einmal danke für die schnelle Antwort.
Die Laufleistung gerade mal 8400km, immer noch die Erstbereifung (keine Stollen).
Geräusch auf der Autobahn im 6. Gang wie gesagt bei 4500U/min so 165km/h.
Gruß Joachim
Verfasst: Di 17. Mai 2016, 00:13
von Varaderokalle
Ist das ein Quizz?
Bei 165km/h Geräusche per Ferndiagnose interpretieren?
Verfasst: Di 17. Mai 2016, 07:29
von Nix-GS
Hallo Joachim,
ist das Geräusch nur im 6., oder evtl. in abgeschwächter Form auch in den unteren Gängen? Bei mir ist im 6. Gang bei ca. 100 - 120 auch ein "jaulendes" Geräusch zu hören - es dürfte es evtl. der gerade verzahnte Primärtrieb sein. Denke ich mal so - hatte ich in ähnlicher Form auch bei meiner Aprilia Caponord - über 70000 km ohne Probleme. Ist aber nicht nur im 6., sondern eigentlich in jedem Gang, mehr oder weniger vernehmbar, vorhanden.
@Varaderokalle: schlecht drauf gewesen um 0:13 Uhr? Für
Fragen, wie die von Joachim >>...wollte mal nachfragen ob jemand dieses laute Geräusch auch kennt...Erfahrungen aus dem Forum sammeln bevor ich beim
aufschlage....<< ist ein Forum wie dieses wohl geschaffen worden. Das hat mit Quiz und Ferndiagnose nichts zu tun.
Detlef
Verfasst: Di 17. Mai 2016, 07:47
von juergen007
.... um zur Quizfrage beizusteuern:
- lockeres Verkleidungsteil
- Windschild
... und der Hinweis mit den Reifen ist sooooo verkehrt nicht, Stollen hin oder her. Hatte auf meiner GSA auch mal einen Satz Reifen drauf, der nach ein paar tausend Kilometern immer lauter wurden ( Strassenbereifung ) und dann in einem gewissen Drehzahlbereich mächtig Lärm produzierte.
Evtl. Reifen nochmals neu wuchten.
Verfasst: Di 17. Mai 2016, 08:07
von laichy
Einfach mal mit der Hand über die Reifen fahren -> Sägezahn? Das macht richtig Lärm!
Ansonsten irgendwelche Windgeräusche von Helm, Verkleidung, Zubehör...
Verfasst: Di 17. Mai 2016, 09:06
von Irrlander
jomaly hat geschrieben:Die Laufleistung gerade mal 8400km, immer noch die Erstbereifung (keine Stollen).
Meine XT wurde mit Tourance EXP ausgeliefert (pseudo Geländereifen), die Reifen fingen mit nach 8000km Laufleistung (die Reifen nicht die XT) das singen/jaulen an.
Es war auch deutlich der Sägezahn sichtbar. Ich habe die Reifen entsorgt, danach war Ruhe und ich hatte endlich den richtigen Reifen gefunden, der meine XT wieder wendig macht (Anakee2). Auch der Anakee beginnt nach 8-10000km zu singen.
Verfasst: Mi 18. Mai 2016, 20:01
von jomaly
Erst einmal ein Dankeschön für die Hinweise, doch ich werde es mal mit dem Freundlichen versuchen.
Gruß Joachim
Verfasst: Do 19. Mai 2016, 04:21
von Burkhard
Dieses Jaulen/heulen tritt bei mir im Geschwindigkeitsbereich 95-120km/h auf. Egal welcher Gang eingelegt, oder Reifen montiert sind. Hab deswegen mal im letzten Jahr beim Händler vorgesprochen. Der glänzte aber nur durch Inkompetenz.
Denke es kommt von einem gerade verzahnen Gangpaar im Getriebe und sollte mir keine technischen Problemen bereiten.
