Umbau auf Stahlflex usw….
Yoda
Km-Stand: 24900
Beitrag von Yoda »
Servus zusammen.
Da es nach 6 Jahren an der Zeit ist die Bremsleitungen zu erneuern, habe ich mir folgendes Angebot eingeholt:
ABM Hebel Synco Evo Kupplung €119.-
ABM Hebel Synco Evo Bremse € 119.-
ABM Stahlflexbremsleitungen vorne und hinten 7-teilig auf Maß hergestellt ca. €250.-.-
Lenkererhöhung Voigt €58.- inkl. Versand
Bremsscheibe Brembo hinten €105.-
Bremsbeläge Brembo hinten €29.-
Einbau aller Teile plus Einbaubestätigung für Behörde ca. € 400.-
Eintragung in die Fahrzeugpapiere €60.-
Macht insgesamt €1140.-
Ein kompletter Originalsatz Bremsleitungen vo. u hi. Ist zur Zeit nicht lieferbar und würde bei meinem :) ca. €750.- (ohne Einbau) kosten.
LG
Fritz
Motorrad fahren Du mußt.
Mr.L
Km-Stand: 72235
Re: Umbau auf Stahlflex usw….
Beitrag von Mr.L »
die Kupplungsleitung bleibt die alte?
Falls nicht, lass Dir beides ein Stück länger machen, 40-50 mm.
Schadet bei Lenkererhöhung nicht.
Bei mir war das mit der SW Motech Erhöhung bei Vollanschlag was stramm.
Noch okay aber perfekt ist anders.
Grüße basti
Yoda
Km-Stand: 24900
Beitrag von Yoda »
Die Stahlflex werden vor Ort auf Maß gefertigt und eingebaut.
Ich werde sie Kupplungsleitung auch erneuern lassen, kostet nicht so arg mehr.
Aber ich denke der Preis generell ist recht annehmbar.
LG
Fritz
Trigger
Km-Stand: 34000
Beitrag von Trigger »
Klingt nach einem tollen Projekt ;)
Ersetzt du die starre Leitung Kupplungsseitig auch gegen Stahlflex?
Oder nur den oberen und unteren Teil?
Liebe Grüße :daumen:
Yoda
Km-Stand: 24900
Beitrag von Yoda »
Mein schrauber sagt, es werden nur die flexiblen Teile ersetzt. Die Rohrleitungen können nicht kaputt werden.
Er meinte Yamaha hat sich dabei etwas gedacht als sie Rohrleitungen eingeplant haben.
Kann sein das die Schläuche in dem Bereich durch Vibrationen oder wegen der Temperaturen vielleicht nicht standfest sind. 🤷🏻‍♂️
LG
Fritz
