Outback Motortek Stürzbügel + Motorschutz
XT70
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 13000
Km-Stand der 2. XT1200Z: 26000
Re: Outback Motortek Stürzbügel + Motorschutz
Beitrag von XT70 »
Danke dir Nico
Gruß Gerhard
Gerhard
XT70
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 13000
Beitrag von XT70 »
Heute wurden die Sturzbügel von Outback Motortek für die XT geliefert.
Die Stürzbügel sind sehr hochwertig, stabil und haben eine hervorragende Passgenauigkeit. Montageanleitung via YouTube 👍
Nun hoffe ich mal, dass ich sie nie benötige.
Gerhard
rv028
Beitrag von rv028 »
Hallo an alle,
ich bin auch kurz davor den Outback Motorbbügel zu kaufen. Meine Frage ist: Kann man die Batterie normal ausbauen, oder muss der Bügel evt. demontiert werden?
Einen schönen 2ten Advent euch allen
Uwe
XT70
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 13000
Beitrag von XT70 »
Hallo Uwe,
ich habe die Batterie zwar noch nicht ausgebaut seitdem ich den Bügel montiert habe. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dies ohne Demontage des Bügels funktioniert.
So oft wird das aber auch nicht vorkommen, dass ich die Batterie ausbaue, eigentlich nur wenn sie ersetzt werden muss.
Denn Seitendeckel kannst du aber ohne Probleme entfernen.
Gerhard
Gerhard
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
Geht, kein Problem.
Der Seitendeckel geht schwieriger ab wie danach die Batterie raus.
Ich habe allerdings die Carbonabdeckungen, die sind null flexibel.
Weiß nicht wie Steif die normalen Abdeckungen sind.
Linke Seite bekommt man nicht ab ohne den Bügel zu demontieren.
Hat keine nach gefragt, wollte es nur erwähnen.
Habe die Erfahrung beim Kühlwasser-Wechsel gemacht.
Grüße basti
Sonic24
Km-Stand: 130000
Beitrag von Sonic24 »
Du bekommst die Batterie so raus ohne den Bügel demontieren zu müssen.
Mit der Abdeckung ist etwas ein bisschen spielen bis man raus hat wie es am besten geht.
Im Gegensatz zur erwähnten Carbonabdeckung sind die originalen etwas flexibel und biegbar
Gruß Nico
Shokata
Km-Stand: 75000
Beitrag von Shokata »
kann ich genau so bestätigen :daumen:
Fazit übrigens von den Outback:
Super Stabil!
Die Heed hatte ich vorher drauf, ein Umfaller in Italien hat zwar den Motor und Verkleidung geschüzt, also genau was sie tun sollen :-) , aber der Bügel war auch verbogen und der Seitendeckel für die Batterie ging dann nicht mehr ab.
Danach kahmen die Outback, diese habe ich im schweren Gelände auch sehr gefordert, mal links, mal rechts abgelegt, mehr als mehrfach :lol:
Inzwischen ist die rechte Seite etwas verbogen, der Deckel geht nicht mehr ab, allerdings war der Einschlag auch sehr heftig das selbst das dicke Rohr Dellen hat!
Aber auch hier: Er hat seinen dienst am Felsen gemacht! sonst wäre evtl. der Kupplungsdeckel durch gewesen!
Manfred
rv028
Beitrag von rv028 »
Super,
vielen Dank für die Antworten. Dann steht dem Kauf nichts im Wege. :bier:
