Original Griffheizung Defekt
- OliviaLaMoto
- Km-Stand: 20200
Re: Original Griffheizung Defekt
Hatte bei meiner original Griffheizung (DP07 Baujahr 2018, gekauft im November 2018) dieses Jahr im Aprill auch das Problem das sie ausgefallen ist. Natürlich ein paar Tage bevor ich einen Ride übers Wochenende nach Spanien geplant hatte. Bin dann trotzdem gefahren und hab mir auf dem Rückweg in Frankreich bei Regen und Schnee die Hände fast abgefroren. Montag dann gleich zum Freundlichen vorbei. Der hat festgestellt das ein Kabel gebrochen war. Yamaha hat die Griffe dann ohne Probleme auf Garantie ausgetauscht.
Na ihr macht mir ja mut. Hab zu meiner neuen xt auch die originalen griffheizungen von yamaha bestellt. Sind noch nicht da aber im paket schon mit eingeplant.
- meine dicke
- Km-Stand: 169000
Hallo Wissende,
kann mir jemand die Stecker des Griffheizungsanschluß rechts in der Gummitülle benennen.
Ich find da nix im Ersatzteilkatalog.
Wenn ihr dann noch dazu die Bestell-Nt von https://www.xmas1.at/
zur Verfügung hättet und mir diese mitteilen könntet,
dann würde ich euch in mein Nachtgebet einschließen .
Danke für die Antworten
und wie immer mit nem Grüssle ausm Badischen
HiFaKo 2019 Tagesgast
- Yoda
- Km-Stand: 24900
LG
Fritz
Motorrad fahren Du mußt.
Fritz
- meine dicke
- Km-Stand: 169000
Danke Fritz (Yoda),
genau das habe ich gesucht und nicht gefunden.
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 51000
Seit ein paar Tage bin ich stolzer Besitzer einer ST und konnte ca 300Km fahren. Ich stellte jedoch fest daß bei mir die GH auch nicht abrufbar ist.
Somit auch defekt. Nachdem ich hier gelesen habe wie teuer das ist...
Ich werde damit leben müssen.
Giannis
Giannis
Don 't crack under presure
- Sonic24
- Km-Stand: 130000
Ist eine verbaut?
Die ist nicht unbedingt Standard
Gruß Nico
- Km-Stand: 51000
Das ist eine ZE Model 2017.
Der Vorbesitzer meinte der hat sie sporadisch benutzt.
Wenn ich wieder daheim bin schau ich mal die Kabel an.
- Sonic24
- Km-Stand: 130000
Dann sollten die dran sein.
Prüf mal die Stecker auf Korrosion.
Gerne brennt auch der rechte Griff durch.
Ich hab meine aus dem Grund in der hosten Stufe auf Level 8 gestellt.
Reicht vollkommen aus
Gruß Nico
- Km-Stand: 51000
Danke für den Tip.
Ab Ende nächster Woche werd ich mich mal ranmachen und hoffe etwas berichten zu können
