Soziussitz passt an alle Modelle?
Yammierider
Beitrag von Yammierider »
ich möchte in der Bucht einen Soziussitz für die Super Tenere ersteigern. In der Beschreibung steht "Soziussitz Super Tenere 2010-2013". Ich fahre eine neue Modelljahr 2015. Auf dem einen Foto in dem Angebot (und das auch noch aus ungünstigem Winkel) sieht die Befestigung genauso aus wie die an meiner Soziusssitzbank, aber mich irritiert, dass der Verkäufer ausdrücklich "2010-2013" schreibt. Weiss jemand zufällig, ob sich da etwas gändert hat, oder ob die Sitzbank an alle Modelljahrgänge passt?
Rainer
Re: Soziussitz passt an alle Modelle?
Hallo Rainer,
meine DP01 ist weg, deshalb habe ich keinen direkten Vergleich. Es kommt mir aber so vor, als wäre die Soziusbank der neuen dünner. Rausfinden kann man das im Online-Ersatzteilkatalog:
http://www.yamaha-motor.eu/de/services/ ... index.aspx
=> Auf "Yamaha Online Ersatzteilkatalog öffnen" klicken
Darin einmal die Teilenummer für die DP01 raussuchen und schauen, ob es die gleiche ist wie bei der DP04. Es könnte allerdings sein, dass die Teile trotz abweichender Nummer kompatibel sind, d.h. austauschbar sind.
Yammierider
Hallo Christoph,
danke für die rasche Antwort. Werde gleich mal nachsehen.
1200Z
Km-Stand: 36000
Km-Stand der 2. XT1200Z: 60000
Modell der 2. XT1200Z: DP04
Beitrag von 1200Z »
die neuen hinteren Sitze haben einen Halteriemen. die alten hatten das nicht.
Franki
Beitrag von Franki »
gibbs da nich auch einen Unterschied zwischen der Z und der ZE - beides die > 2014er Modelle? Also bei der ZE so dick gepolstert wie bei der "alten", und bei der neuen Z dünn wie ein "Chopper-Brötchen"? :roll:
Valvestino
Km-Stand: 13000
Beitrag von Valvestino »
1200Z hat geschrieben:die neuen hinteren Sitze haben einen Halteriemen. die alten hatten das nicht.
Leider nur bedingt richtig :) : Die Z-Modelle ab 2014 haben den Riemen, die ZE-Modelle haben ordentliche Haltegriffe links und rechts.
Markus
Zurück zu „Sitzbank“
