Hauptscheinwerfer Leuchtbild unterschiedlich
skieny
Beitrag von skieny »
sagt mal, ist es normal das das Leuchtbild der zwei Hauptscheinwerfer unterschiedlich ist? Der rechte Scheinwerfer hat bei mir einen deutlichen hellen Spot, den der linke Scheinwerfer nicht hat. Als Lampen habe ich die Osram Night Racer drin und habe die auch schon getauscht und sie sind auch richtig montiert. Ergebnis bleibt. An der Einstellung der Scheinwerfer liegt es nicht, beide sind auf gleich Höhe.
Ist das bei euch auch so?
Frank
Rolf
Km-Stand: 13000
Re: Hauptscheinwerfer Leuchtbild unterschiedlich
Beitrag von Rolf »
Nein, beide gleich.
Meine 9. Yamaha.
Franki
Km-Stand: 68915
Beitrag von Franki »
Hallo Frank,
da mag ein geringer Unterschied sein bei meiner :xt12: Wirkt es denn drastisch schief bei Dir? Oder ist die Leuchtkraft merklich anders? So richtig symmetrisch kriegt man das nicht hin mit den Linsen vor den Leuchtmitteln, kann ich mir vorstellen.
Schönen Abend
Frank
xsmel
Km-Stand: 31000
Beitrag von xsmel »
..... und sie sind auch richtig montiert.
Kann man die denn auch falsch einbauen? Ich habe ja vor kurzem auch die Birnen gewechselt und bin davon ausgegangen, dass die nur in EINER bestimmten Position passen. Daher die Nachfrage.
Matthias
CB 125, CB 200, CB 400, XS 650, Moto Guzzi T3, XS1100, XS1100-Walter-Gespann, TDM 850, XS 1100 S, XT1200ZE
skieny
Die Lampen sind schon richtig montiert. Habe ich mehrmals überprüft. Ich habe die Lampen auch schon getauscht.
Ich habe mal versucht Bilder zu machen.
Höhe und Helligkeit sind durch die Fotos unterschiedlich. Geht aber nur mal um die Verteilung
Das ist rechts
Und das ist links
Stefan_L
Km-Stand: 30200
Beitrag von Stefan_L »
Das sieht nach einer Abweichung bzgl. Glühwendel und Linsenfokuspunkt aus
Stefan
Zurück zu „Licht“
