Seite 1 von 2
Erfahrungen mit Sena 10R und eventuell mit Garmin?
Verfasst: So 17. Sep 2017, 20:20
von ThinFr
Hallo Leute,
hat jemand das Headset Sena 10R und eventuelle Erfahrungen? Oder würdet Ihr etwas anderes vorschlagen?
Soll fürs Navi und Smartphone sein.
Gruß Bill
Re: Erfahrungen mit Sena 10R und eventuell mit Garmin?
Verfasst: So 17. Sep 2017, 21:00
von meine dicke
Funzt einwandfrei.
Habe das Sena 10R sowie ein Garmin LM390 und ein Samsung Handy.
Alles prima miteinander vernetzt.
Verfasst: Mo 18. Sep 2017, 07:09
von ThinFr
Hallo Rainer,
kannst Du auch was zum Akku sagen, wie lang der hält?
Hast Du einen Klapp oder Integralhelm?
Besten Dank schon mal.
Gruß Bill
Verfasst: Mo 18. Sep 2017, 09:56
von meine dicke
Zu Deinen Fragen:
Ich habe einen Klapphelm und nutze das Sena bei Ausfahrten ganztägig, auch schon mal 12 h.
Abends habe ich es immer aufgeladen und somit kann ich Dir nicht sagen wie lange es durchhält, aber mit Sicherheit noch länger als die o.g. 12 h.
Ich nutze es aber nicht als Gegensprechanlage sondern nur gekoppelt mit dem Handy und dem Navi.
Verfasst: Fr 6. Okt 2017, 21:47
von ThinFr
Hallo Rainer,
ich habe gesehen, das gibt es mit einer Lenkerfernbedienung oder ohne. Was kann ich mit der alles machen? Lohnt die sich? Sind 50€ mehr.
Schon mal danke.
Gruß Bill
Verfasst: Sa 7. Okt 2017, 08:42
von meine dicke
Ich habe und kenne diese Fernbedienung nicht.
Da ich, wie schon geschrieben, das Sena "nur" gekoppelt mit Handy und Navi fahre brauche ich dieses Teil auch nicht.
Eingehende Anrufe kannst Du über das Mikrofon annehmen (wenn Du das willst), abgehende Anrufe tätige ich nicht beim Fahren, ich halte dann an und gebe die Telefonnummer über das Navi ein.
Um die Naviansagen zu hören stelle ich mir einmal die Lautstärke ein und das passt dann für den Rest des Tages.
Verfasst: Sa 7. Okt 2017, 13:50
von ThinFr
Hallo Rainer, besten Dank.
Dann kan ich beruhigt ohne diese Lenkerfernbedienung bestellen.
Gruß Bill
Verfasst: Sa 17. Mär 2018, 04:28
von Fattmatt20
Hallo Bill
habe auch Sena S10 und 10r mit Kennwood funk in der Lenkertasche . alles einwandfrei.
Verfasst: So 1. Apr 2018, 15:41
von ThinFr
Hallo in die Runde, muss ich das Headset dann mit dem Spartphone verbinden und mit dem Garmin?
Habe Smartphone und Navi schon gekoppelt.
Besten Dank im Voraus.
Gruß Bill
Verfasst: Do 5. Apr 2018, 21:16
von ThinFr
Hallo, kann mir keiner was zu meiner Frage sagen? Muss ich das Navi zusätzlich noch mit dem Sena koppeln oder bekomme ich das alles schon mit der Bluetoothverbindung zwischen Garmin und Handy hin?
Danke und Gruß Bill
