Hallo, vielleicht interessiert es jemanden. Mich hat es gestört, dass die Straßenbreite und Routenbreite/Farbe nicht unbedingt das Optimum darstellen.
Nach einigen Suchen im Internet bin ich auf einige Tips gestoßen. hier mal ein klein wenig zusammengefast, was geht:
meine Karte von den Farben her ist die Niederländische Version.
Wenn das Garmin am PC angeschlossen ist, sieht man folgenden Ordner: internal Storage\Themes\Map --> dort befinden sich die Kartenthemen in Form vom *.ktmf Dateien. Alle Dateien auf den PC kopieren. Von denen am besten noch einmal eine Kopie ins gleiche Verzeichnis. Somit hat man immer die Ursprungsdatei. Nun macht man den Browser auf und geht auf folgende URL: http://www.javawa.nl/zumocolors.html
Dort kann man dann die entsprechende Datei laden und editieren. Bei allen Punkten mit ROAD_XXX kann man nun bei Scale einen Wert eintragen.
Ich habe bei allen ROAD_XXX Punkten mal versuchsweise 2 eingetragen. Ein Wert 1,5 geht auch. Die Routenbreite ist der Wert RTE_ACTV_LEG.
Bei diesem habe ich bei Scale ebenfalls 2 eingetragen. Wer will, kann noch die Farbe ändern, einfach auf die Farbe klicken und mit den Reglern spielen.
Ansonsten gibt es die Seite http://www.color-hex.com/ dort wird die gewünschte Farbe als HEX Wert dargestellt.
Wenn alles fertig ist, kann man oben auf der Seite "Save to File" klicken. Am besten wieder in das Verzeichnis speichern, wo Ihr die anderen Dateien vorhin hinkopiert habt. Nun die Datei aus diesem Verzeichnis wieder auf das Navi ins anfangs erwähnte Verzeichnis kopieren. Navi abstöpseln vom PC, anmachen, richtige Karte auswählen, Route laden und siehe da, sieht finde ich besser aus.
Also viel Spaß beim Testen
Gruß Bill
Garmin 595LM - Routenfarbe / Straßenbreite ändern
- volkerr
- Km-Stand: 61212
Re: Garmin 595LM - Routenfarbe / Straßenbreite ändern
Hallo Bill
Hast du da Bilder gemacht, vorher - nachher ?
Gruss
Gruss
- Lübi
- Km-Stand: 35000
Hallo Bill,
ich glaube Du machst da Klimmzüge wo gar keine notwendig sind. In Basecamp kannst Du sowohl die Farbe als auch die Routenbreite einstellen. Beim Laden auf das Zumo werden die Einstellungen mit übertragen.
Oder verstehe ich das Problem falsch?
eXTreme Ride Edition 23/50
- doppelklick
- Km-Stand: 201400
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Das habe ich noch nicht erlebt, dass die Routenfarbe mit übertragen wird. Und ja: Du verstehst das falsch.Lübi hat geschrieben: ↑So 16. Jul 2017, 11:21 Hallo Bill,
Mit Bills Anleitung wird die Kartendarstellung allgemein verändert.
Somit kannst man z.B. auch Ortsverbindungsstraßen die normalerweise grau sind in grün darstellen, rote Autobahnen als blau darstellen uvm.
Im Prinzip kann man seine eigene Kartendarstellung basteln und die verschiedenen Straßen viel übersichtlicher darstellen.
Mit meiner grünen Darstellung für Ortsverbindungsstraßen weis ich z.B. dass ich auf geteerten Straßen unterwegs bin und mit wenig Verkehr rechnen muss.
Ich habe mal meine .kmtf-Datei angefügt. Das Passwort zum Entpacken der .zip-Datei: 12345
@Lübi, in BaseCamp kannst Du einstellen was Du willst, übertragen an das Garmin wird es nie. Daher mein Beitrag.
@Thomas -Deins sieht auch nicht verkehrt aus
Hier mal zwei Bilder von meinen ersten Tests und eines vom Thomas: (Thomas ich war mal so frech)
So wie es Thomas schon geschrieben hat, dem ist nichts hinzu zufügen.
Gruß Bill
Gruß Bill
- awe
- Km-Stand: 1
da ich mir auch ein zumo 595LM zugelegt habe, bin ich gerade dabei, mich mit den Geräte-Einstellungen zu beschäftigen.
Bei meiner Recherche bin ich u.a. auch auf das Maps-Theme "vonHarold" gestoßen:
https://vonharold.de.tl/Download-Typfil ... g--k2-.htm
(Neueste Version Tipfile-City für Navigator Europe NTU 2018.30 ( I0001CC2.TYP ) "vonHarold.kmtf" Kartendesign)
Wollte ich hier nur kund tun, falls mal wieder jemand nach dem Thema sucht.
Aber das Theme von Thomas (s.o.) gefällt mir auch sehr gut. Werde beide mal in der Praxis ausprobieren...
Grüße aus dem Lauenburgischen,
Axel
Axel
- Floh
- Km-Stand: 65766
Hi Bill, danke für den Tipp. Funktioniert das auch bei einem zumo 590er?
Gruß Floh
Gruß Floh
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Hallo Norbert,
ich greif Bill mal vor.
Ja kannst du auch für das 590er.
Habe mir auch einige Karten gebastelt.
Tipps kamen auch dem NaviBoard.
- Floh
- Km-Stand: 65766
Danke Jonny, hab´s gerade an meinem Zumo 590 (mit Thomas Datei) ausprobiert. Funktioniert prima!
Gruß Floh
Gruß Floh
Gruß Norbert
Gruß Norbert
