nach drei Touren mit dem Navi an der Querstrebe montiert (2 mal Garmin, 1 mal TomTom) hat mich bei der letzten Tour das Gewackele dort recht gestört. Besonders bei der letzten Tour war es stärker, weil ich kurz vorher die kleine MRA Scheibe montiert hatte. Mag sein, dass es dadurch auch verstärkt wurde. Kann aber auch sein, dass der komplette Vorderbau wegen der doch hohen Anteile Buckelpiste langsam ermüdet. Natürlich habe ich vor jeder Tour alle relevanten Schrauben dort geprüft und ggf. nachgezogen.
Lange Rede kurzer Sinn, ich habe nun das Navi am Lenker mittig mit der RAM Mount Klemme festgemacht. Hierzu war es aber auch erforderlich, dass ich den H&B Tankrucksack (mit Tankring befestigt) mehr geneigt und um 25 mm nach hinten befestigt habe. Ich hatte vorher schon ein wenig Neigung durch Einbau von Unterlegscheiben erreicht, damit an der mir zugeneigten Seite der Tankrucksack mehr in Richtung Tank geneigt ist und nicht in der Luft rumhängt.
Bei einigen Fotos hier im Forum ist das auch zu erkennen, dass der Tankrucksack, wenn er mit Tankring befestigt ist, in der Luft hängt.
Jetzt habe ich mir ein 124 mm breites Blech zu einem Keil gebogen, damit der Tankrucksack satt aufliegt und ich Platz für mein Navi bekomme.
Vorhin ausgiebig erprobt und für sehr gut empfunden.
Erfahrungen mit Navihalterung-Anbauort gesucht
- Reinhard
- Km-Stand: 55493
Re: Erfahrungen mit Navihalterung-Anbauort gesucht
Reinhard
Reinhard
- Sonic24
- Km-Stand: 130000
Ich hab von ISHOXS den Atlas Navigationsträger.Der hat mich nach Spanien begleitet und der Givi-Tankrucksack in voller Ausdehnung stört nicht im geringsten.
Das Teil kostet zwar ein paar Euro aber Schwingungsgedämpft und sehr hochwertig.
Gruß Nico
- Pan
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 38053
Ich hab den originalen Halter von TomTom an der quer Stange oberhalb des Tacho.
Weder habe ich Vibrationen noch Probleme mit dem ablesen, nur wenn ich es hochkant stelle dann wird je die Hälfte der Blinkeranzeige verdeckt.
Vielleicht liegt es daran das ich den Gummi Dämpfer mit eingebaut habe, denn auch meine rdks Anzeige ist an der Schiene montiert und vibriert auch nicht. Hab im Eigenbau einen Gummi Fuß für item überarbeitet und dem eingepasst.
Vielleicht liegt es auch an der hohen original Scheibe das alles sehr ruhig am Moped hängt. Für mich passt es perfekt, nichts im Sichtweg aber doch alles im Blick.
- Reinhard
- Km-Stand: 55493
ja, ich war auch sehr überzeugt vom Befestigungsort Querstrebe. Mit Garmin sowohl mit Originalscheibe, als auch mit Powerbronze hoch war das ok. Mit TomTom und MRA kurz hat es ab 160 km/h gewackelt, wie ein Lämmerschwanz. Daher nun das Umdenken. Soll einfach nur eine Anregung sein, falls sich jemand scheut, das Navi am Lenker zu montieren, weil er einen hohen Tankrucksack mit Tankring nutzt, den ggf. Zu modifizieren.
Reinhard
Reinhard
- Relli
- Km-Stand: 19507
Moin Gemeinde,
ich muß das Thema nochmal aufgreifen. Ich war am Wochenende unterwegs und hatte diesmal das Garmin in der Halterung an der Ouerstrebe der Scheibenverstellung (DP07). Auch mir ging dieses Wackeln bei höherer Geschwindigkeit , oder beim Befahren schlechter Straßen, gehörig auf den Keks. Zuhause habe ich dann eine Abstüzung, aus dem was ich so noch in der Garage gefunden habe, angebaut. Reduzierung des Wackelns um 50%. Nordische Grüsse
Peter
Peter
- klausklemens
- Km-Stand: 80157
- Modell der 2. XT1200Z: DP04
Moin, ich habe es so gelöst. Eine Strebe vom unteren Punkt der Scheibenhalterung zu den beiden Bohrungen. Alles prima. Kein wackeln. Die Scheibe ist jetzt nicht mehr zu verstellen, macht aber nix, da sie so steht wie ich sie benötige.
Gruß KaKaDu (-:
Servus, habe die Halterung für NaVi selber gefräst.
Konnte nichts passendes kaufen.
Habe in Internet ein Paar Beispiele gefunden.
Es ist meiner Meinung nach gut gelungen.
Grüß Andre
Grüß Andre
- XTZ 1200 Kopenhagen
- Km-Stand: 78000
Hallo Jörg -
Ein Paar Fragen aus Dänemark:
1) Wie sclimm sind die Vibrationen?
2) Warum sind diesen Abstandsbüchsen da? Kommen sie von eine spezielles Adapterkit?
Grüsse aus Kopenhagen
Anders
Anders
Grüsse/Regards,
Anders, Kopenhagen/DK
- Trigger
- Km-Stand: 42000
Für alle die nicht basteln wollen gibt es hier was fertiges ---> https://www.allroadmoto.be/nl/cockpit-b ... naf-1.html
Hab Ich mir auch gegönnt weil Ich eh dort bestellt habe und seitdem ist Ruhe mit dem gewackel
- Km-Stand: 78000
DAS sieht gut aus - danke für den Tipp!
Grüsse/Regards,
