Seite 1 von 2
Schloss für Originalkoffer
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 09:43
von TenerEde
Moin Moin,
habe zwei Yamaha-Koffer ohne Schloß erstanden und würde gerne welche einbauen. Die Schrauben und Teile sind dabei, der Schließzylinder fehlt.
Mein Fragen lauten daher:
Muss ich zwangsweise ein originales Schloss verwenden? Ich brauche keine Zentralschließung..., Alternativen?
Hat jemand eine Montagezeichnung bzw. eine Gebrauchsanweisung?
Vielen Dank!
Re: Schloss für Originalkoffer
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 10:03
von Thorty
Moin
ja du musst 2 ( bzw 3 Schlösser kaufen, für 2 Koffer und Topcase kostet 60 Euro) Schlösser kaufen.
wenn du die Schlösser kaufst ist der Einbau selbsterkärend.
Artikel Nr.: 23P-28407-00-00
Musst nur aufpassen bei der ersten Bestellung haben die mir die Schlösser für den Kunstoffkoffer der FJR bestellt.
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 10:28
von h1971
eigentlich sollten bei der Übergabe des Motorrades 3 lose Schließzylinder mitgekommen sein, die sind für die Koffer gedacht.
Steht glaube ich sogar so in der Bedienungsanleitung unserer
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 10:38
von Thorty
Er schreibt doch das er die Koffer so erstanden hat. Wenn jemand die Koffer verkauft sind diese wahrscheinlich auf seinen Zündschlüssel codiert und diesen wird er wohl kaum hergeben.
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 10:50
von 1200Z
Thorty hat geschrieben:Er schreibt doch das er die Koffer so erstanden hat. Wenn jemand die Koffer verkauft sind diese wahrscheinlich auf seinen Zündschlüssel codiert und diesen wird er wohl kaum hergeben.
Zu jeder XT1200 hat jeder (Neu-)Käufer des Motorrades ja drei zusätzliche Schlösser für die Koffer. Auch wenn er gar keine Koffer hat. Also fragt man am Besten den Vorbesitzer der Maschine, wo die Schlösser geblieben sind. Hat er sie noch herumliegen, dann sind diese gleichschließend mit dem Zündschloss.
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 13:08
von Leone blu
1200Z hat geschrieben:...
Genau so ist es. Vielleicht schlummern die Schlösser ja unbemerkt unter der Sitzbank...
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 16:29
von TenerEde
Habe die XT gebraucht gekauft, daher ist der Hinweis mit den drei zusätzlichen Schlüsseln klasse: werde versuchen den Vorbesitzer zu kontaktieren.
Danke auch für die Bestellnummer!
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 23:48
von juergen007
Sofern die Originalschlösser nicht aufzutreiben sind:
2 Schlösser bestellen ( siehe oben ) falls Gleichschliessung gewünscht, managt das der Yamaha Vertragshändler, billiger machts der Schlüsseldienst
Für die Yamaha Kofferschlösser empfehle ich einen weiteren ( stabileren ) Schlüssel zu bestellen und diesen expliziet nur für die Yamaha Koffer zu verwenden.
Warum: wenn Dir Dein Zündschlüssel in den Dolos in der zweifelhaften Yamaha Koffer Mechanik abbricht, ist i.d.R. die Tour beendet.
Verfasst: Mi 18. Jan 2017, 19:17
von TenerEde
So, habe den Vorbesitzer ausfindig gemacht: er hat keine Schlösser mehr.
Habe jetzt drei neue Schlösser bestellt, aus o. a. Gründen möchte ich eh einen separaten Schlüssel haben, daher brauche ich keine Zentralschließung.
Ich hoffe der Einbau klappt, sonst melde ich mich nochmal...
Verfasst: Mi 18. Jan 2017, 20:21
von ThinFr
Hallo TenerEde,
ich hatte glaube mal hier im Forum oder irgendwo anders diese Beschreibung her, also Quelle leider unbekannt, der Urheber mag mir verzeihen.
Habe mir ein PDF draus gebaut. Vielleicht hilft es.
p.s. ich habe die zwei kleinen Schräubchen mit Schraubensicherung versehen, da ich ein Schloss schon mal fast verloren hätte.
Gruß Bill
