Ich habe 150 Taler bezahlt (2016)... Hülsen in Krümmer eingepresst... dadurch richtige CO Einstellung für jeden Zylinder möglich...Nebenluftschrauben anpassen... Motor läuft viiiel "sämiger"/"fetter"... einfach nicht sooo "digital", hackig ...vor allem im S-Modus...habe auch BD Entkorkung..
Mein Eindruck, habe es nicht bereut, und alles ohne messbaren Mehrverbrauch
Beste Grüße aus HH,
Bert
Frage an die OTR-Entkorker
- ernie
- Km-Stand: 59000
Re: Frage an die OTR-Entkorker
Rechts ist Gas....
- varabike
- Erstzulassung: 2021
- Km-Stand: 14800
- Modell der 2. XT1200Z: DP04
@ Blueliner
Bei Deiner Beschreibung würde ich es auch zuerst mit einer sorgfältigen Synchronisation versuchen. Die ist Bestandteil der Inspektion nach Kilometern. In der Jahresinspektion für Wenigfahrer ist sie glaube ich nicht enthalten.
Wenn das nicht hilft, danach das Zylinderselektive einstellen des CO2 Wertes. Wenn Du die eingepressten Hülsen in Deinem Krümmer nicht magst, dann kann Dein Freundlicher bei Yamaha leihweise einen Messkrümmer mit Hüsen bestellen. Danach sollte die Gasannahme optimal sein.
Die preiswerteste Ursachenforschung ist jedoch der Tipp von @ Tequilla, die Kontrolle des Gaszugspiel.
- Km-Stand: 20065
Danke nochmals für eure Tipps. Werde dann wohl erst einmal nach dem Spiel am Gaszug sehen.
Euch allen einen Guten Rutsch!!
Gruß Blueliner
Piaggio Ciao, Yamaha DT 80 MX, Yamaha XT 600 Tenere, Suzuki DR 800 , Suzuki GSF 600 Bandit, Kawasaki ZRX 1100
..und JETZT XT 1200 Z DP04 matt-grau
